Скрип сзади, в начале движения Hyundai Getz
Asl
Asl
20.07.12  |
20.07.12 |
Messir:
Значит скрипит именно она
Вы имеете в виду сайленблок.
При попадании воды сайлентблоки не должны скрипеть?
23.07.12  |
23.07.12 |
to Asl_: временно нет.
23.07.12  |
23.07.12 |
Asl_: При попадании воды сайлентблоки не должны скрипеть? #
Скрипящая деталь при смачивании скрипеть перестает. Вода в данном случае работает в качестве смазки.
Asl
Asl
23.07.12  |
23.07.12 |
Messir:
Вот это, основная резинка сайлентблока гетца, или внутри, детали, есть еще прокладка, толще?
Asl
Asl
03.08.12  |
03.08.12 |
Подскажите, у заднего амортизатора Гетц, есть сайлентблок, (либо резиновая вставка) такая как на фото ниже?
03.08.12  |
03.08.12 |
Asl_: Вот это, основная резинка сайлентблока гетца, или внутри, детали, есть еще прокладка, толще?
Это и есть сайлентблок. Он запрессован в рычаг.
03.08.12  |
03.08.12 |
Asl_: Подскажите, у заднего амортизатора Гетц, есть сайлентблок, (либо резиновая вставка) такая как на фото ниже?
Есть. снизу. Сверху резиновые втулки.
