Скрип сзади, в начале движения Hyundai Getz
Asl
Некоторое время назад, после долгой стоянки, где-то сзади, в районе пыльников задних амортизаторов стал слышиться небольшой скрип.
Проявляется, только, после долгой стоянки, в первую минуту движения, на небольшой скорости.
После проезда нескольких метров скрип незаметно исчезает.
Кто знает, в чем может быть проблема?
03.08.11  |
03.08.11 |
to Asl_: Скорее всего, это скрип втулок, либо сайлентблоков.
04.08.11  |
04.08.11 |
to Asl_: Добрый день, 80 % это проблема в сайлентблоков. Остальное надо делать осмотр.
Asl
Asl
04.08.11  |
04.08.11 |
Проблему решил, скрипел пыльник заднего амортизатора. Слегка опустил его вниз, очистил от грязи и смазал, места соприкосновения силиконом. Мне кажется, покрытие графитовой смазкой, было бы более эффективно, как вы считаете?
04.08.11  |
04.08.11 |
В данном мнсте графит был бы получше.
04.08.11  |
04.08.11 |
to Asl_: А обо что он скрипел? Смазка присосет на себя пыль и получится абразив.
OleUsa: В данном мнсте графит был бы получше. #
Поддерживаю.
Asl
Asl
04.08.11  |
04.08.11 |
Messir:
Насколько я понимаю, скриперл в опоре стойки. Вот картинка:
Asl
Asl
11.07.12  |
11.07.12 |
Messir:
А могут эти втулки (верхняя подушка амортизатора) поскрипывать с такими симптомами, именно в начале движения и при плюсовых температурах?
12.07.12  |
12.07.12 |
to Asl_: Да, могут конечно. Втулки вообще себя всегда по-разному ведут.
Asl
Asl
17.07.12  |
17.07.12 |
Messir:
Продолжаю выяснять природу "сверчка". Визуально осмотрел, нижнюю резиновую подушку заднего амортизатора. На обоих амортизаторах, подушка неплотно прилегает к отверстию в кузове. Внешнее, сами, резинки целы, но по диаметру видны зазоры куда забивается пыль и грязь. Неплотное прилегание резиновых опор к отверстию в кузове, это нормально?
old07
17.07.12  |
17.07.12 |
Asl_: Неплотное прилегание резиновых опор к отверстию в кузове, это нормально? #
Риторический вопрос.Нет конечно.
17.07.12  |
17.07.12 |
Asl_: еплотное прилегание резиновых опор к отверстию в кузове, это нормально? #
Нет, это не нормально. Это явный признак износа.
Asl
Asl
17.07.12  |
17.07.12 |
Messir:
Возможно вы не так меня поняли. Держатся они плотно и повернуть рукой их невозможно. Просто в верхней части, по краям, из-за закругления резины, подушка не прилегает к кузову, но мне кажется так и должно быть поскольку, у опор такая конструкция.
А могут сами амортизаторы, после стоянки, в момент первой нагрузки, слегка поскрипывать?
18.07.12  |
18.07.12 |
to Asl_: Резинки запрессовываются в отверстия и зазоров там быть в принципе не должно. Это рукой их не провернуть, а весом машины?
Амортизаторы сами по себе внтури скрипеть не могут. Если, конечно они исправны.
Asl
Asl
19.07.12  |
19.07.12 |
А сайлентблоки, могут поскрипывать, всего две три секунды и на что похож этот звук?
19.07.12  |
19.07.12 |
Asl_: А сайлентблоки, могут поскрипывать, всего две три секунды и на что похож этот звук? #
Могут конечно. Звук будет похож на скрип.
Asl
Asl
19.07.12  |
19.07.12 |
Messir:
Вот это деталь, в районе заднего правого колеса, имеет сайлентблок и может от неё скрип исходить?
old07
20.07.12  |
20.07.12 |
Asl_: Могут конечно. Звук будет похож на скрип. Вот это деталь, в районе заднего правого колеса, имеет сайлентблок и может от неё скрип исходить? #
Смаж а лучше облей водой и проверь свое подозрение
Asl
Asl
20.07.12  |
20.07.12 |
old07:
После попадания воды, скрипа нет.
20.07.12  |
20.07.12 |
to Asl_: Значит вся беда от него.
20.07.12  |
20.07.12 |
Asl_: После попадания воды, скрипа нет. #
Значит скрипит именно она.
