Как слить бензин из бака? Hyundai Getz
хаматдинова
ПОМОГИТЕ аАаа, жена весь МОЗг съела??
20.07.11  |
20.07.11 |
to хаматдинова: а зачем ? АААА...
21.07.11  |
21.07.11 |
смотря сколько нужно слить. Если пол литра для бензопилы - отсоедините штуцер от топливной рампы форсунок, жена пусть крутит стартер а вы держите банку накачаете. Если жена моск выносит по какой иной причине поступите так - на заправке купите канистру бензина в хозяйстве пригодится, под задним сидением есть лючек топливного насоса. Снимите с насоса клему. Все. Машина не заводится, показания датчика бензина на нуле. Жене предъявляете канистру с заправки и показания датчика. Пусть как хочет определяет наличие бензина в баке. Будет качать авто и говорить что бензин плещится - скажите что это тормозная жидкость. Импровизируйте*)
хаматдинова
21.07.11  |
21.07.11 |
спасибо!)))
хаматдинова
21.07.11  |
21.07.11 |
нет а если серьёзно,у неё там гдето 30л хренового бензина .на скорости за 100 дергатся начинает.говорит ёще чек моргает! только вчера датчик кислорода поменяли .хз что ещё делать!
21.07.11  |
21.07.11 |
to хаматдинова:
OleUsa: отсоедините штуцер от топливной рампы форсунок, жена пусть крутит стартер а вы держите банку накачаете. #
Уже вам дали исчерпывающий ответ...
А дергаться может не только от бензина. Может система зажигания глючить на больших оборотах. Может топливный насос...
хаматдинова
21.07.11  |
21.07.11 |
на диагн. сказали что все впорядке, говорят сливай бензин
хаматдинова
21.07.11  |
21.07.11 |
21.07.11  |
21.07.11 |
Сливать не нужно. На самой дорогой подольской заправке налейте 98го бензина до полного бака. Купите присадку хай гир очиститель форсунок туда же в бак. Постарайтесь выкатать этот бак без особых нагрузок для геши - не перегревайте, не крутите. Сьездите с женой загород. Авто поедет.
21.07.11  |
21.07.11 |
OleUsa: Сливать не нужно. На самой дорогой подольской заправке налейте 98го бензина до полного бака. Купите присадку хай гир очиститель форсунок туда же в бак. Постарайтесь выкатать этот бак без особых нагрузок для геши - не перегревайте, не крутите. Сьездите с женой загород. Авто поедет. #
Поддерживаю. Сливать не обязательно. Какой пробег?
хаматдинова
21.07.11  |
21.07.11 |
45000спасибо мужчины!
Ну-Ну
21.07.11  |
21.07.11 |
В свое время от плохого слитого с ЗИЛа 76-го с соляркой помог 1 л изопропилового спирта в бак.
А полностью слить только после снятия бензонасоса
NikolAs
21.07.11  |
21.07.11 |
хаматдинова: нет а если серьёзно,у неё там гдето 30л хренового бензина .на скорости за 100 дергатся начинает.говорит ёще чек моргает! только вчера датчик кислорода поменяли .хз что ещё делать! #
Если подозрение что залит плохой бензин велико,то я бы не стал рисковать...и "прогонять" го через всю систему сжигая....если там "растворен" гудрончик" ,то мама не горюй ....смерть форсункам и бензофильру .... Я бы слил бензинчик .....залил другого заведомо качественного.... проверил.....Если проблема осталась ....искал бы причину ,а бензинчик слитый потом использовал....Удачи!)
21.07.11  |
21.07.11 |
А бензинчик слитый потом использовал бы(с) штоб заправку с гавеным бензином спалить*)
21.07.11  |
21.07.11 |
to OleUsa:
OleUsa: ) штоб заправку с гавеным бензином спалить*) #
злой ты ! (врочем я тоже !)
хаматдинова
21.07.11  |
21.07.11 |
тнк
to OleUsa:
21.07.11  |
21.07.11 |
to хаматдинова:
хаматдинова: тнк #
я правильно понял...заправка была "ТНК" ?
21.07.11  |
21.07.11 |
Или сенк сокращенно*)
21.07.11  |
21.07.11 |
22.07.11  |
22.07.11 |
А можно отключить магистраль от бензонасоса и фишку питания. К магистрали подключить шланг, опустить второй конец в емкость, и подать питание на насос со стороны. И все
22.07.11  |
22.07.11 |
to Messir: очень просто и умно ! +
