на панели горит AirBag, что делать? — Форум Эксплуатация Hyundai Getz — AutoPeople
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, что делать если на панели горит AirBag? Можно ли как то убрать ?
26.05.11 -
to alenenok: Это говорит о неисправности подушки безопасности.
Возможно, просто нарушение контактов на самой подушке. Самостоятельно туда лезть я Вам не советую - лучше на сервис.
27.05.11 -
to alenenok: Убрать можно на сервисе, в противном случае, эксперименты могут закончится выстрелом подушки. Вы можете проверить предохранитель, контакты датчика. но все-таки лучше обратиться к мастерам. Если машину купили недавно, это может свидетельствовать о том, что она была битой и ошибка всплыла.
27.05.11 -
Спасибо :)
27.05.11 -
AirBag- это система безопасности и поэтому игр здесь нет. Нужно ехать и проверяться.
to alenenok:
27.05.11 -
to alenenok: Тем более я так понял у вас машина на гарантии, так что вся проблема решится по гарантии. Сами туда не лезьте.
30.05.11 -
а это может быть подрулевое кольцо ?)
30.05.11 -
alenenok: а это может быть подрулевое кольцо ?) #
что то новенькое..это вам кто так сказал ?
30.05.11 -
to митька: Наверное, имелась ввиду часовая пружина - шлейф внутри.
30.05.11 -
знакомый сказал. у него такая же проблема на митцубиси была, он его поменял и все нормально стало
30.05.11 -
to alenenok: Вы про часовую пружину, да может быть.
09.02.14 -
Здравствуйте.
Должна ли гореть лампочка AirBag при включении зажигания?
И следовательно, есть ли смысл проверять контакты, предохранитель подушки и пр., если лампочка не горит (однако, изредка может загореться при езде, как у автора)?
09.02.14 -
Если лампа зажглась, она сама не потухнет даже после устранения неисправности. Наиболее частая причина - окисление контактов преднатяжителя или включение зажигания при снятых разъемах, через которые проходят провода на элементы SRS.
09.02.14 -
to Ну-Ну:
Спасибо. Только что значит "если лампа зажглась, она сама не потухнет даже после устранения неисправности" - не потухнет при неисправностях непосредственно с самим AirBag (когда она будет гореть постоянно)?
Главный вопрос: можно ли сделать вывод, если лампа сама зажигается на короткое время и тухнет при езде, то вопрос вероятно в контактах, а если горит постоянно - почти точно проблема с AirBag?
09.02.14 -
Coolant: to Ну-Ну:
Главный вопрос: можно ли сделать вывод, если лампа сама зажигается на короткое время и тухнет при езде, то вопрос вероятно в контактах, а если горит постоянно - почти точно проблема с AirBag? #
Если при включении зажигания лампа проходит тест, то скорее всего контакты в приборке на лампу.
Лампу потушить можно только сканером. Сброс питания не поможет.
16.02.14 -
Ну-Ну:
А если при включении зажигания лампа периодически не проходит тест (тоже периодически, как и её произвольное включение-выключение на ходу), то какая связь с контактами?
26.06.14 -
Ребята, а если именно при заводе двигателя загорается и потом через 2 минуты тухнет то в чем может быть проблема??? Гарантия есть просто не хочется приехать и слушать от них бред....
27.06.14 -
Если есть гарантия, пускай бредят и делают.
28.06.14 -
ок!!! думал может было у кого так????!!!! ))))
06.07.14 -
Машину не заводили при отключённой приборной панели?
14.09.18 -
Мужики менял сигналу и отключили airbag,за водили машину при выключеной подушке,потом подключили airbag он стал гореть и не гаснет,что делать?
