Не включилась задняя передача Hyundai Getz
nadezdann
Вчера при выезде не включилась задняя передача, причем партроник пискнул, а машина не поехала даже при нажатии на газ. Поехала только после того как машина проехала немного вперед, затем уже включилась задняя передача. Машина   Getz 2008г. Ранее никаких проблем не было. Пробег не большой. Что это может быть?
Ну-Ну
11.03.11  |
11.03.11 |
Это особенность коробки. Не переживай.
11.03.11  |
11.03.11 |
to nadezdann: недовключение. Бывает.
11.03.11  |
11.03.11 |
to nadezdann: При повторном возникновении имеет смысл обратиться к дилеру, пусть что подумает. А..хотя гарантия закончилась. Или еще есть?
Вообще, ничего страшного не произошло, это в принципе нормально. Может, просто в будущем имеет смысл поменять маслице в коробочке на свежее.
Gennady
11.03.11  |
11.03.11 |
Гетц 2008 20000 км, изредка бывает так-же - недовключение заднего хода. Не заморачиваюсь, ничего страшного в этом не вижу.
11.03.11  |
11.03.11 |
to Gennady: Быть может, связано с температурой за бортом?
11.03.11  |
11.03.11 |
to Gennady: Или с непрогретой коробкой...
Gennady
11.03.11  |
11.03.11 |
КПП как правило непрогрета, с наруж.температурой как-то даже и не догадался связать. Думаю это 1.конструктивно (нет же синхрона на заду) 2.мало мальские люфты в процессе экспл-ции все-равно появляются + тросики управления. Мне кажется где-то здесь собака порылась Если так, то это абсолютно несмертельно.ИМХО
11.03.11  |
11.03.11 |
to Gennady: Причина, как Вы правильно заметили - это отсутствие синхронизаторов.
вася
12.03.11  |
12.03.11 |
Это врождённое. На мануале(!) советуют на нейтралке нажать и отпустить сцепление. Я это делаю дважды - задняя втыкается только так.
слесарь
12.03.11  |
12.03.11 |
to вася: Я понял на автомате.
Gennady
12.03.11  |
12.03.11 |
to слесарь: Не, механика.
Если кто-то помнит ГАЗ-51 или -52, так вот там нет синхронов в коробке, и передачи надо было переключать так: вверх - через двойной выжим сцепления с небольшой задержкой на нейтралке, вниз - через перегазовку (тоже самое с подгазовкой на нейтралке).Эти манипуляции заменяли как раз принципы работы синхронов.Кстати от такой привычки отвык только на иномарках, и то нет-нет и применю перегазовку если надо прыгнуть вниз через передачу. Прошу прощения если кто-то ничего не понял. Это так - воспоминания
12.03.11  |
12.03.11 |
to Gennady: Именно так! Кроме того, с появлением синхронизаторов, например на ГАЗ-21, появилась возможность переключаться без сцепления вообще! Я так на УАЗике почти 2 года откатал в армии. На оборотистых двигателях у меня так уже не получается...
Gennady
12.03.11  |
12.03.11 |
to Messir: В завершение воспоминаний: знакомый на полстатретьем (ГАЗ) пользовался сцеплением только при трогании, сцепление нулевое, а вот коробку все-равно наджабил, но через несколько лет.
NikolAs
12.03.11  |
12.03.11 |
Gennady: to слесарь: Не, механика.
Если кто-то помнит ГАЗ-51 или -52, так вот там нет синхронов в коробке, и передачи надо было переключать так: вверх - через двойной выжим сцепления с небольшой задержкой на нейтралке, вниз - через перегазовку (тоже самое с подгазовкой на нейтралке).Эти манипуляции заменяли как раз принципы работы синхронов.Кстати от такой привычки отвык только на иномарках, и то нет-нет и применю перегазовку если надо прыгнуть вниз через передачу. Прошу прощения если кто-то ничего не понял. Это так - воспоминания #
Ну как же не понял...!))) До сих пор левая нога и правая рука перекачаны!!!))))Удачи!)
вася
12.03.11  |
12.03.11 |
Учился водить и сдавал на права на ГАЗ-51, перегазовка и т. д. А на шишиге с синхр. - проблем не было, к хорошему быстро привыкаешь))) Недавно попробовал повторить всё на Геше - позор, надо снова в школу...
Gennady
12.03.11  |
12.03.11 |
to вася: Это не позор, а прогресс
12.03.11  |
12.03.11 |
На 131м зиле тоже перегазовка... И рычаг коробки как лом. А у Газ 66 вообще рычаг коробки в попи у водителя*)
Gennady
12.03.11  |
12.03.11 |
to oleusa: И залазишь как на верблюдА
MAXIKING
12.03.11  |
12.03.11 |
Приветики, всем ГЕЦАводам, у меня машине 8 месяцев, и такая же проблема иногда возникает. Задняя передача, включил а коробка не сработала, отжал сцепу, переключил, поехал. МОЖЕТ БРАК ЗАВОДА,или масло в коробке не то?
вася
13.03.11  |
13.03.11 |
Да не брак это, см. чуть выше!
