АКПП замена ATF с помощью ... пылесоса*) в картинках. Hyundai Getz
vasia5012
08.03.11  |
08.03.11 |
Прошу прощения, но зачем все приспособления, если масло в коробке меняется без всяких компрессоров и пылесосов.
08.03.11  |
08.03.11 |
to vasia5012: Для эффективности замены.
vasia5012
08.03.11  |
08.03.11 |
А в чем эффективность?
to mATr1xX:
08.03.11  |
08.03.11 |
to vasia5012: Чтоб все хоть под каким то давлением выходило.
vasia5012
08.03.11  |
08.03.11 |
Я уже об этом писал и правильнее способа я не вижу по одной простой причине: когда выходит масло при работающем моторе, то работает и масланый насос АКПП, и торк, т.е. выходит все масло коробки, заодно делается и промывка.
слесарь
09.03.11  |
09.03.11 |
Не знаю в чём проблема.Но если бы была коробка автомат,менял бы своим способом.Не надо 10 литров масла.Сколько надо столько и купил.(Принцип аэрозольного балончика,жидкость вышла,а воздух пускай пошипит.)
vasia5012
09.03.11  |
09.03.11 |
Есть сто способов заварки кофе. Кому что подходит и кому как удобнее.
слесарь
09.03.11  |
09.03.11 |
Да согласен.Но не согласен,что бы сварить чашечку КОФЭ надо заварить мешок зёрен.
ruslangetz
09.03.11  |
09.03.11 |
Олеза. Ну Ты бы фильтр уж заодно б поменял раз залез. Он не особо дорогой. Вот тогда было бы совсем отлично.
09.03.11  |
09.03.11 |
ruslangetz: Олеза. Ну Ты бы фильтр уж заодно б поменял раз залез. Он не особо дорогой. Вот тогда было бы совсем отлично. #
фильтр через щуп сменить?*) хорошая мысль*) обязательно придумаю приблуду*)
ruslangetz
09.03.11  |
09.03.11 |
В чём смысл замены ATF тогда. ?
NikolAs
09.03.11  |
09.03.11 |
to ruslangetz:
Скажу про себя .....масло(atf) в АКПП полностью..... с фильтром поменял на 150 000 км пробега (сейчас 248 000 км) .Бог даст перед зимой повторю эту процедуру. Но вот один момент.... все же частично меняю масло в АКПП начиная с 50-60 тыков ,по принципу (слил-залил) через каждые 25 000 км(раз в две замены масла в движке)у меня получается раз частичная замена ATF раз в 4-5 месяцев (за это время проезжаю примерно 25 000 км) ....таким образом обновляя переодически масло (жидкость ATF) в АКПП. Никаких (тьфу тьфу тьфу) нареканий на работу АКПП!!! Все четко и сбалансированно! Фильтр старый разбирал,разпиливал ,изучал....было интересно....вымачивал раскуроченный фильтр чтобы изучить что в отстое.....Он достаточно был "чистым"....бывало на других авто видел похужее. Поэтому просто уверен ,если коробку беречь,не перегревать.....следить за уровнем масла , во время менять масло ....даже обновляя частичной заменой ....коробка не подведет!И все будет гуд! Процесов горения в коробке АКПП как в двигателе нет,да нагрев существует и порой доходит до 150-180 градусов летом ....Так что для себя вывод сделал.Менять масло лично самому на рекомендуемое,покупаемое у надежного источника (поставщика) и всегда уверен что это только + для коробки АКПП.Удачи!)
ruslangetz
10.03.11  |
10.03.11 |
Ладно-ладно. Каждый заморачивается по-своему. Сам менял два раза за 80000 фильтр с маслом. Да там выше говорили про прокладку, не претендуя на 100% там вроде нет прокладки поддона акпп, герметик... Да в сервисной (типа для Раши) написанно замена масла в Акпп раз в 90000. Думаю масло там имеется в виду с фильтром.
NikolAs
10.03.11  |
10.03.11 |
to ruslangetz:
Да прокладки там заводской нет,это точно.Но ее можно купить в комплекте с фильтром.И именно для Гетса.Здесь прокладка https://shop.avis-motors.ru/shop/UID_241.html
Я так и сделал ,чтобы не заморачиваться с герметиком.
Удачи!)
Ольга
14.09.12  |
14.09.12 |
Ребята если я всё поняла ,то перед заменой масла(полной)Ю,надо преобрести прокладку поддона и фильтр АКПП?
14.09.12  |
14.09.12 |
to Ольга: Совершенно верно!
14.09.12  |
14.09.12 |
Ольга: Ребята если я всё поняла ,то перед заменой масла(полной)Ю,надо преобрести прокладку поддона и фильтр АКПП? #
прокладка поддона по усмотрению. с завода идет на герметике.
Александрt
15.09.12  |
15.09.12 |
Если у механика руки-крюки, то герметик-зло
С прокладкой спокойнее
to Ольга:
Ольга
15.09.12  |
15.09.12 |
Спасибочки большое.
Ольга
18.09.12  |
18.09.12 |
Сегодня заехала на СТО по корейским авто,сказали что аппаратную замену не делают,снимают поддон и откручивают какие-то патрубки за счёт чего основное количество масла сливают,и насчёт прокладки тоже сказали не покупать только герметик. Но больно мальчики там молодые что-то как то доверия не внушают.
