Плохо греет печка Hyundai Getz
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Прошу прощения, но 3 скорости сразу как бы не логично, но конечно может быть. Минус на мотор идет через переключатель скоростей и соответственно РЕЗИСТОР. Полагаю, что сгорел общий контакт на переключателе, или сам переключатель.
04.03.11  |
04.03.11 |
4 самая быстрая скорость работает без резисторного блока напрямую. Если резистор горит вылетают именно 3 первых скорости.
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Резистор-это совокупность трех резисторов. Может пропасть одна скорость,,,, ну две, но не три сразу. Поэтому нужно искать общую проблему.
Ну-Ну
04.03.11  |
04.03.11 |
vasia5012: Прошу прощения, но 3 скорости сразу как бы не логично, но конечно может быть. Минус на мотор идет через переключатель скоростей и соответственно РЕЗИСТОР. Полагаю, что сгорел общий контакт на переключателе, или сам переключатель.
Я уже сделал десятки машин. Посмотри схему. Теория и практика-это разные вещи. #
В последнем я уже стал сомневаться после твоего поста. oleusa прав безусловно.
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Да ради бога.
to Ну-Ну:
04.03.11  |
04.03.11 |
Rain: to volk serega: Соглашусь с коллегами. Хочу добавить немного матчасти: четвертое положение – это самая большая скорость вращения вентилятора, 1-я 2-я и 3-я – идут через понижающий резистор, 4-я – в обход его, именно поэтому при выходе из строя резистора она остается рабочей. #
очень полезно ! то есть если работает только 4,то резистору пипец..
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Вытащи его наружу открутив два винтика. Резистор состоит из пластины резисторов. Увидишь отпаяний контакт. Припаяй его( при условии, что нет других повреждений)
04.03.11  |
04.03.11 |
митька: очень полезно ! то есть если работает только 4,то резистору пипец.. #
не горюй мить, как правило он легко чинится перепайкой
Злобный хомяк
23.12.15  |
23.12.15 |
У нас проблема. В машине холодно. Причем так нормально холодно. Тепло становится только на 3-её скорости, при -15 за бортом и то не жара становится, а более менее тепло. Фильтр не так давно вроде менял. Стоит наверно без фильтра попробовать. И наверно стоит поменять антифриз? Т.к. с момента покупки не в курсе менялся он или нет. Если буду менять вопрос: как можно промыть систему охлаждения? Может кто то кинет ссылку где подробна описана схема замены/промывки системы?
PS// пробег около 90. Изготовление 2010 г
Злобный хомяк
23.12.15  |
23.12.15 |
ЗЫ 2 положил спец одеяло под капот, какой то ощютимой прибавки в виде тепла не заметил.
У родителей шкода фабия... на тройку ещё ни разу не включали, а пол зимы прошло и у них в машине не холодно
Александрt
25.12.15  |
25.12.15 |
У Вас нет тепла в салоне или двигатель не прогревается?
Злобный хомяк
26.12.15  |
26.12.15 |
В салоне холодно. А вот как определить прогревается ди двигатель... Это только под капот лезть и щупать тактильно
26.12.15  |
26.12.15 |
Злобный хомяк: В салоне холодно. А вот как определить прогревается ди двигатель... Это только под капот лезть и щупать тактильно #
Щупать нужно нижнюю часть основного радиатора. Она должна оставаться абсолютно холодной пока движок не прогрелся до рабочей температуры.
carline
26.12.15  |
26.12.15 |
to Злобный хомяк:
на али экспресс купи диодный термометр на кроне, очень удобный инструмент, пригодится не только в авто!
Злобный хомяк
11.01.16  |
11.01.16 |
Проблема решилась. В один из отдыхных праздничных морозных дней меня это достало - опустил бардачок, выдернул фильтра к еб*... фени и... ляпота. В салоне стало тепло. Фильтра были довольно чумазые и пыль с них сыпалась. Хотя точно помню что менял этим летом. Сейчас гоняю без фильтров. Затею с заменой антифриза не отменяется.
