Прочистка топливной системы Hyundai Getz
Ladgerd
28.05.12  |
28.05.12 |
Ээх... где мы, а где та книжка?)) Нету у Геши сервесной книги, нету. Когда и что заливалось, менялось,ломалось, проходилось - тайна, окутанная мраком. Стала бы я с вопросми лезть,если б всё было уже расписано и известно...
Pafi
28.05.12  |
28.05.12 |
ох...https://www.avis-motors.ru/to/to_getz.asp вот например. выбираете ваш пробег и вперед)) диагностику никто не отменял!!!!!
Ladgerd
28.05.12  |
28.05.12 |
Спасибо за ссылку, естественно видела такие, тем не менее пригодится. ТО пройти, разумеется, было бы шикарно. Да ещё со всей диагностикой в купе. Как только у мужа появятся средства на надёжного честного мастера, он так и поступит, но будет это не завтра. Да и по данной ссылке ответа на вопрос, что можно залить в топивную систему не новой Геши для её очистки я по своей блондинистости не обнаружила.
Думается, стоит поступить, как советует НиколАс, хотя он на подержаных такого и не предлогает
Pafi
28.05.12  |
28.05.12 |
to Ladgerd: по партнерской программе Getz-club в любой сервис гоните, там не обидят и все сделают. ждать у море погоды - не вариант. лейте Ликви и наслаждайтесь ездой.
ruslangetz
28.05.12  |
28.05.12 |
Каждые 20-30 тыс мою топливную с помощью https://www.wynns.su/catalog/category-10/goods_Injection_System_Purge_-75/index.html . Из минусов "своими силами" применить не удастся (необходимо специальная станция и некоторый опыт). Правда в описании говорят, что не нужно менять масло и свечи зажигания, я всегда меняю. По поводу расхода не замарачиваюсь особо, потому и не знаю меняется он или нет, но приёмистость реально улучшается.
28.05.12  |
28.05.12 |
ruslangetz: необходимо специальная станция и некоторый опыт #
тоже мою на станции у инжекторщика 1500 за процедуру*)
NikolAs
28.05.12  |
28.05.12 |
Ladgerd: Спасибо за ссылку, естественно видела такие, тем не менее пригодится. ТО пройти, разумеется, было бы шикарно. Да ещё со всей диагностикой в купе. Как только у мужа появятся средства на надёжного честного мастера, он так и поступит, но будет это не завтра. Да и по данной ссылке ответа на вопрос, что можно залить в топивную систему не новой Геши для её очистки я по своей блондинистости не обнаружила.
Думается, стоит поступить, как советует НиколАс, хотя он на подержаных такого и не предлогает #
Поступайте просто:
То что касается именно топливной системы...
Замените свечи....
Затем используйте средство для очистки (профилактики)инжекторов.Тут надо четко понимать ,что действие средств для очистки топливной системы в целом и средств для инжекторов, имеют различные по своим направлениям действия. Очиститель инжекторов активен и "работает" (оказывает свое химическое воздействие при очистке) только в зоне высоких температур (то бишь в зоне расположения форсунок,клапанов,свечей (камере сгорания) и не растворяет "грязь" в зоне низких температур (в топливном баке и топливопроводе) ,поэтому исключается пагубность влияния данного средства для очистки форсунок(инжектора) на всю систему и не растворит и не погонит к примеру грязь из бензобака.В Вашем случае это вреда никак не нанесет. Если же Вы не знаете истории "своего" авто ,то не стоит пользоваться средствами именно для очистки топливной системы,дабы не растворить грязь в бензобаке и бензопроводе, если она там имеется.
Так что смело пользуйтесь средством для очистки инжектора в вашем случае.
Ну и совет. Желательно, конечно сделать ревизию всему авто со временем. Заменить жидкости ,масло , ремни....
Удачи!)
Forever-Freedom
11.09.12  |
11.09.12 |
to Pafi: https://www.miliarder.myffi.biz/c-28-mpg-max-pro.aspx Cупер биопрочистка - удаляет даже воду из топливного фильтра и конденсат из бака, очищает клапана, сальники, свечи, инжекторы от нагара, удаляет последствия вредных синтетических присадок, возвращает былое КПД и настраивает двигатель на экономичный режим. Использовать каждые 30-40 тыс. км. так как мы заправляемся бадяжным и некачественным топливом на всех АЗС.
