ПОДСКАЖИТЕ - иммобилайзер ПРОБЛЕМА Hyundai Getz
artsm
Люди подскажите проблема с запуском машины Хендай Гетц , вставляю ключ значок на панели иммобилайзера не светится возникает периодически приходится несколько раз вынимать и вставлять ключ чтобы запустить авто возникает с непонятной периодичностью как ей захочится???
20.04.10  |
20.04.10 |
Свечи, возможно или датчик положения коленвала, сигналка, аккумулятор, бензонасос, масло. Обычно такие проблемы возникают при низких температурах. Машина на гарантии? Покажите дилеру.
Ну-Ну
21.04.10  |
21.04.10 |
Только иммобилайзера проблема. Попробуй снять-вставить разъем антенны иммо справа от руля.
NikolAs
21.04.10  |
21.04.10 |
to artsm: Батарейку(аккумулятор) в ключе проверял в каком состоянии? Ключ не ронял ?Попробуй вторым запасным клюбчем завести .Таким образом "убьешь двух зайцев" - поиск проблемы сузится.Удачи.
Ну-Ну
22.04.10  |
22.04.10 |
to NikolAs:
Не путай keyless entry (это у тебя) и чип иммо. Это абсолютно независимые системы.
to artsm:
Если не помогает шевеление, то сначала перепрописать оба ключа, если не поможет - менять антенну, если не поможет - менять модуль иммобилайзера. Заметь - все это - гарантия. И проблема известна дилерам, не сомневайся.
artsm
22.04.10  |
22.04.10 |
Сначала мне сказали, что проблема в блоке обхода иммобилайзера(сигнализация leopard с автозапуском), якобы наводку дает и надо его перенести,перенесли проблема осталась, до этого небыло проблем с автозапуском, поэтому эта причина отпадает, потом я перепрошивал ключи, тоже непомогло, предлагали еще отключить вообще блок обхода, но это тоже не помогло, вот ругаюсь с дилером требую чтобы мне поменяли антенну иммобилайзера, они говорят нужно основание, вот поеду к ним опять на диагностику по иммобилайзеру. Кстати не вкурсе, на это гарантия сколько?
to Ну-Ну:
Ну-Ну
22.04.10  |
22.04.10 |
Три года.
