МАСЛО в АКПП. менять / долить? Hyundai Getz
Лилия
14.04.11  |
14.04.11 |
14.04.11  |
14.04.11 |
Лилия: Hyundai Getz #
Коробка автомат? механика? Год выпуска? Объем двигателя?
15.04.11  |
15.04.11 |
to OleUsa: А что, она что-то спросила?
vasia5012
15.04.11  |
15.04.11 |
Скорее всего попали не в ямку, а в яму и возможно пробили картер коробки, как следствие вышло масло и коробка не работает. Удачи.
to Лилия:
15.04.11  |
15.04.11 |
to Лилия: После ямки под машину заглядывали? не чего не течет ?
15.04.11  |
15.04.11 |
Messir: to OleUsa: А что, она что-то спросила? #
Лилия: Всем привет! Можно вопросик маленький?
Еду по городу, попала в ямку колесо, после этого - скорость 20 км, а тахометр лезит 4,5-5 и рычит зверью. Подскажите, что это может быть? Сбросила скорость и опять это же. #
Как минимум - что это может быть.
09022005
15.04.11  |
15.04.11 |
Всем привет. Надоли при замене масла в коробке автомат, менять и масленый фильтр?
15.04.11  |
15.04.11 |
to 09022005: Ну вообще правила предписывают делать это каждый раз. Но в реальных условиях я это делаю через раз.
А вообще - нужно смотреть по ситуации.
Менять фильтр обязательно если:
1. Масло в АКПП имеет темный цвет, непрозрачное или пахнет горелым.
2. Если вы купили подержанный автомобиль и впервые на нем меняете масло в АКПП. (независимо от состояния масла).
3. Если пробег автомобиля выше 100 000 км.
Далее фильтр можно менять через раз.
15.04.11  |
15.04.11 |
vlad_m: Масло в АКПП имеет темный цвет, непрозрачное или пахнет горелым. #
Оно всегда там темное и непрозрачное. Если горелым пахнет - кирдык коробке. Если меняете масло - меняйте и фильтр, благо он меняется элементарно.
16.04.11  |
16.04.11 |
to 09022005: Лучше менять.
16.04.11  |
16.04.11 |
to OleUsa:
OleUsa: Оно всегда там темное и непрозрачное. #
Далеко не всегда! Не знаю как в гешках... А в японцах так вполне достойное при нормальной эксплуатации... Красное и прозрачное. Или красное и мутное. Бывает и темное - но это сразу говорит о жестком режиме эксплуатации.
OleUsa: Если горелым пахнет - кирдык коробке. #
Отнюдь! Это как пахнет... Если слегка - то это вовсе не кирдык. Замена масла и фильтра и дальше ездишь без проблем. А если ПРЕТ горелым - то это конечно кирдык. Но тоже это совсем не значит, что ВСЕ! Сливай жижу! Замена масла с промывкой и замена фильтра и еще около года можно ездить. Правда скорее всего затем придется менять не только фрикционы, но и стальные диски. Но они стоят дешевле фрикционных дисков, а коробку все-равно вскрывать.
to mATr1xX:
Конечно фильтр лучше менять. Но не у всех и не всегда на это есть деньги...
Замена масла - 400р.+масло = примерно 1600р
Замена масла с фильтром - 1800р+фильтр+масло = примерно 3800р
16.04.11  |
16.04.11 |
Товарищи,ну вы че напали на
to vlad_m: он обсолютно прав,если за коробкой ухаживали,то от чего оно должно быть горелое? оно может быть как новенькое!но с потерей качества присадок.
По поводу фильтра,да,желательно менять,но если масло было чистое и фильтр состоит из металлической сеточки то зачем его менять? можно хорошенько промыть и проверить резиновое колечко.если же фильтр на бумажной основе или подобном то обязательная замена.
to vlad_m: вам (+)
16.04.11  |
16.04.11 |
to vlad_m:
to xekxek:
я описал как идеальный случай.. Конечно если чистое было масло менять смысла большого нету.
17.04.11  |
17.04.11 |
to mATr1xX: (+)
Лилия
28.08.11  |
28.08.11 |
09022005: Всем привет. Надоли при замене масла в коробке автомат, менять и масленый фильтр? #
Обязательно)))
Александрt
19.03.12  |
19.03.12 |
Rain: Сначала сливаем все масло из поддона коробки (выйдет примерно 2.7 литра), затем заливаем шприцом ровно столько же, но нового. Снимаем клемму аккумулятора на 15 минут. Затем проезжаем порядка 500 км #
Что дает отсоединение АКБ?
23.03.12  |
23.03.12 |
Александрt: Что дает отсоединение АКБ? #
При простой смене масла отключать акб не нужно.
23.03.12  |
23.03.12 |
На гешках коробка адаптивная, адаптируется под стиль езды ездюка. Снятие клемы на 15 минут = рессет адаптации.
Александрt
24.03.12  |
24.03.12 |
OleUsa: На гешках коробка адаптивная, адаптируется под стиль езды ездюка. Снятие клемы на 15 минут = рессет адаптации. #
отПАРДОНте мну ,но всё же переспрошу(зачем?). Мы меняем жидкость ,а не прокладку между рулём и сиденьем
24.03.12  |
24.03.12 |
to Александрt: я думаю глубокий смысл этой операции, чтобы коробка адаптировалась заново с новым маслом. Другая вязкость другие процессы. Отпардонил*)
