Не заводится в мороз — Форум Эксплуатация Hyundai Getz — Страница 5 — AutoPeople
Спасибо за ответ. Теперь осталось только машинку в сервис отогнать. Кольца купила. Буду менять. Как все пройдет - напишу о результате. Да, кстати. А может за ночь сигнализация АКБ разрядить?
Asl
22.12.12 -
Irina But:
Только если неправильно установлена и имеется большой ток утечки
22.12.12 -
Irina_But: Да, кстати #
Давайте договоримся сразу. Все, что не относится к тебе обсуждения, в теме не писать. Никаких "кстати", или "а вот еще" не будет. Пользуйтесь поиском по форуму и задавайте вопросы в соответствующих темах.
Выше я Вам уже дал ссылку на тему, если у Вас авто от 2008 года. Если до - отписываться здесь, если после - там.
Спасибо за понимание.
16.01.13 -
to Messir: У нашей гетц заливает свечи даже при -10. пробовал поставить новые, завелась поработала с минуту снова заглохла. Выкручиваю свечи- они черные и бензином пахнут. Всё началось ещё в конце ноября, тогда погода тоже такая была около -15, горела контрольная лампа "чек енжин" Машина 2007 г.
эксперт модели Hyundai Getz
16.01.13 -
to spez: Проверяйте производительность форсунок, давление в топливной системе. Скорее всего "банальные" кольца бензонасоса.
16.01.13 -
Вся проблема была в стартере. Поменяли в сервисе. Сейчас заводится с полоборота. Установила сигнализацию с автозапуском. Как только остывает, программно включается автозапуск. Но и морозов еще сильных не было. Посмотри, как она себя поведет при -25, -30
16.01.13 -
to spez: Ваша проблема точно не в кольцах. Если чек горит, то проблема может быть в датчике кислорода или ДМРВ. Самым правильным будет сделать диагностику и считать ишибки.
17.01.13 -
to Messir: тоже думаю,что не в кольцах, т.к. бензин поступает же . Спасибо за совет.
17.01.13 -
to spez: делайте диагностику и отписывайтесь по результатам.
18.01.13 -
Вот и наступили морозы. И снова проблемы. При температуре двигателя -11 машина не заводится. Автозапуск не помог, а наоборот при попытках завести машинку, посадил аккумулятор. Колечки поменяли, стартер "вылечили". Думаю, что скорее всего проблема в заводских настройках. Надо ехать в сервис на диагностику и решать проблему уже там.
18.01.13 -
to Irina_But: Попробуйте поменять свечи.
18.01.13 -
Попробую. В любом случае на диагностику очередь дня 2-3. А машина нужна каждый день.
18.01.13 -
to Irina_But: очень часто. Я бы сказал очень очень часто, при замене колец бензонасоса, при отсутствии внимания и навыка, с первого раза поставить кольца не получается. И начинаем менять пол автомобиля. Новый аккумулятор, стартер, свечи, бензонасос. На мой взгляд у вас симптоматика кривых колец. Поменяйте еще раз, в другом сервисе. Должно наладиться.
18.01.13 -
Попробую еще раз поменять кольца, тем более что цена вопроса копейки. Заодно и свечи. Как все пройдет, напишу о результате.
29.01.13 -
Здоровенько всем была проблема токая неделю не мог завести поменял свечки катушки зажигания высоковольтные провода поменял уплотнительные колечки бензонасоса безрезультатно вывернул свечу и попробую завести на 3 заводится на 4 даже не мур-мур.всю голову сломал че может еще быть оказалось что конденсат в катализаторе замерз оттаял лед внутри завелась как новенькая правда воды с глушителя вытекло 0.5 литра..... P.S ГЕША 2008г пробег 47500 км
29.01.13 -
Всем привет! Машинку загнала в сервис, к официалам. Промыли инжектор, поменяли (еще раз) колечки. Заводится с полоборота. Но опять же - морозов еще не было сильных. Как будет дальше - не знаю. Но на данный момент все отлично!!!
29.01.13 -
В сервисе мне сразу же сказали - у вас проблема в кольцах.
29.01.13 -
Irina_But: В сервисе мне сразу же сказали - у вас проблема в кольцах. #
В таком случае, и в мороз тоже будет все хорошо.
02.02.14 -
Вся проблема в аккумуляторе.
Моя беда выглядела примерно так.Пришли морозы -15-20 И В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ,КОГДА НУЖНО БЫЛО СРОЧНО ЕХАТЬ ,я повернул ключ а в ответ -коленвал стартер весело крутит ,но не заводился мой Геша.нА КЛЕММАХ в покое на аккумуляторе +12,6,а должно+13,4.
Поставил на зарядку дал ток 4 А.И ПО МЕРЕ ЗАРЯДА в течении12часов ток упал,а напряжение на клеммах показывало 15,5 В стабильно в течении 1,5-2 часов.Это говорило о том что аккумулятор взял свое-т.е.зарядился.пОСЛЕ ЭТОГо Я ПОСТАВИЛ ЕГО на авто,соединил клеммы,повернул ключ и с пол оборота в 20 градусный мороз Геша завелся.
Вывод-езда в городе с ближним светом да еще и в мороз,не позволяет генератору дать заряд в полную меру.Сделал вывод, что нужно заносить аккумулятор на ночь в помещение когда мороз и температура ниже 15-20 градусов а машина стоит на улице.Альтернатива-теплый гараж.
И не надо лезть в бензонасос или еще куда если накануне машина работала а после стояния на морозе ВСЮ НОЧЬ вдруг перестала заводиться.Чудес не БЫВАЕТ.
Авто (модер)
to alex61277:
Спасибо. Грамотный и полезный комментарий.
Тёплый и хорошо заряженный аккумулятор. И ни чудес, ни головной боли.
