периодически перестает работать сигнал Hyundai Getz
micharc
у меня машина 2005 года
купил ее в 2009
прежний владелец проинформировал меня, что сигнал (гудок) иногда не работает
по его версии из-за холода
но, как выяснилось, холод тут не причем
сигнал периодически переставал работать и зимой, и летом
несколько раз я ездил к автоэлектрику, но как назло у него в гараже сигнал работал. на подъезде к нему и после отъезда переставал :( прямо мистика какая-то
ни у кого такого не было?
p.s. по совету бывалых при неработающем сигнале я пробовал яростно вращать руль в разные стороны, но это ничего не меняло ;(
02.12.09  |
02.12.09 |
Слышал, что у некоторых Гетцов есть такая болезнь. Пробовали лупить по сигналу сильнее? Вообще машина неохотно гудит, надо сказать.
micharc
02.12.09  |
02.12.09 |
да уж как только я не давил. и в центр, и по периметру ;(
прямо теперь завидую людям, у кого сигнал срабатывает как надо ;)
03.12.09  |
03.12.09 |
Можно поменять сам сигнал, должно помочь. Но не на оригинльный, а на какой-нить...скажем....от Волги:)
NikolAs
03.12.09  |
03.12.09 |
to micharc: Проверьте все электрические соединения тестером и вручную сами клемы сигнала,само реле,предохранитель,может плохо фиксируются или закисли контакты цепи сигнала от влияние сырости.Чтобы ускорить нахождение места проблемы замените сам звуковой сигнал на заведомо исправный(бывают проблемы с электрической катушкой внутри сигнала).Монтажный блок сигнала расположен внутри моторного отсека,в нем находится реле сигнала (позиция №6) и предохранитель (позиция №9) на 10 ампер, подсказка на крышке блока предохранителей -надпись " HORN"(Сигнал).Удачи!
