Антифриз в Hyundai Getz — Форум Эксплуатация Hyundai Getz — AutoPeople
В Hyundai Getz используется :
1.Shell Premium antifreeze long life
2.Liqui moly Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus
Выбор антифриза — очень важный момент, так как от него зависит долговечность и надежность работы вашего автомобиля.
Постарайтесь при этом соблюдать следующие правила:
использовать антифриз, имеющий допуск от производителя данного автомобиля, лучше — такой же, как был залит на автозаводе;
если нет возможности выполнить предыдущий пункт, выбирайте антифриз такого же типа, как рекомендованный для вашего автомобиля, обязательно имеющий допуск от других автомобильных компаний;
не ленитесь проверять информацию на этикетке канистры о наличии допусков. Посмотрите сервисную книжку, автомобильную документацию, Веб-сайты производителя автомобиля и производителя антифриза. Не верьте на слово продавцам магазинов автомобильных запчастей, которые расхваливают свой товар. Заявления о «соответствии требованиям» сразу многих автомобилей, чаще всего — лишь рекламный трюк.
Не старайтесь экономить на охлаждающей жидкости — слишком велик риск.
Из рекомендаций WAG (WV)
1. сине-зеленый G11 и красный G12 нельзя мешать
2. новый лиловый G12+ (G12Plus) можно мешать с любым (и с G11, и с G12)
3. давно заменены все антифризы (сине-зеленый G11 и красный G12) на лиловый G12+ (G12Plus) сервис-бюллетенем WV.
4. сине-зеленый G11 надо менять раз в 2 года
5. красный G12 надо менять раз в 4 или 6 лет
6. лиловый G12+ (G12Plus)на весь срок службы
 ещё WV сделал (G12 Plus Plus) и льет его только в премиум автомобили.
независимо от цвета красителя, любой антифриз - это этиленгликоль + присадки
18.11.11 -
Так по жидкостям можно просмотреть тут.
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
16.12.11 -
to Mathematician:
Присоединяюсь и "+"
Удачи!)
18.12.11 -
Куда мог уйти антифриз. 4 месяца ездил и все бло норм, а тут вчера глянул грамм 100-200 куда то пропало.
NikolAs
19.12.11 -
to Viloc:
Посмотрите на прозрачный бачок охлаждающей жидкости при холодном двигателе. Уровень охлаждающей жидкости является удовлетворительным, если он находится между линиями "FULL" и "LOW" на бачке. Если уровень низкий, добавьте охлаждающую жидкость.
Уровень охлаждающей жидкости в бачке будет меняться в зависимости от температуры двигателя. Однако, если уровень находится на линии "L" или ниже, добавьте охлаждающую жидкость. Доведите уровень до линии "F".
Если уровень охлаждающей жидкости после ее добавления быстро снижается, возможно, в системе есть утечка. Осмотрите радиатор, шланги, крышку радиатора, а также сливную пробку и водяной насос.Как правило "убегающий" антифриз оставляет белесые следы....
Удачи!)
19.12.11 -
Viloc: Куда мог уйти антифриз. 4 месяца ездил и все бло норм, а тут вчера глянул грамм 100-200 куда то пропало. #
Если "пропадание" совпало с понижением температуры, то это нормально.
23.12.11 -
Сегодня утром посмотрел уровень поднялся антифриза поднялся до отметки Фал, а убавлялось до полбачка. Похоже влиение температуры, тогда было -20, сегодня -1.
19.12.12 -
Если кто-то использует"Синтек" то на смену старому обозначению антифризов типов G 11 и G 12 пришло новое - S 11 и S 12. Это обусловлено тем, что аббревиатура G 11 и G 12 является спецификацией компании Volkswagen AG .
21.12.12 -
что из этого можно и лучше лить в гетца?:
http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=5 (укажите пожалуйста из приведенного здесь списка) . к стати у синтека хендай не указан на этикетке, только киа.
http://www.cool-stream.ru/antifriz_coolstream_
спрашиваю именно про эти, потому что в ЗР хорошо тесты прошли
http://www.zr.ru/content/articles/111991-karboksilatnyje_antifrizy_mikstura_12/
21.12.12 -
to algen82: По большому счету, все это одно и тоже.
22.12.12 -
to Messir: если не секрет, а из синтека что больше подойдет?
или может кто нибудь предложит другой хороший вариант (готовый антифриз), кроме указанных в первом сообщении?
22.12.12 -
to algen82: Ну какой же это секрет
Подойдут все. Если менять, то менять полностью с промывкой системы водой. Но, если доливать, то только тот, что уже залит.
15.01.16 -
Люди подскажите пож. Залит сейчас антифриз зеленого цвета. Что лить? Где посмотреть какие допуски для наших двиглов? Стоит ли промывать и как это делать?
Авто (модер)
Злобный хомяк: Стоит ли промывать и как это делать?
Если никаких присадок в систему не лили и не сыпали, а старый антифриз прозрачный и без хлопьев, можно не промывать. Лейте зелёный, какой был, и не морочьте себе голову допусками.
Какие сейчас к бесу допуски, главное не нарваться на наглую подделку и движок не разморозить.
Была совсем недавно тема про такой случай..
