Омыватель стёкол Hyundai Getz
shurup
Добрый день всем! Проблема с омывателем.Сменил омывалку на зимнюю,было -2.Жидкость не замёрзла,омыватель рвботал.После смены незамерзайку не прогнал по системе.Ночь -3.Сейчас на улице+.омыватель не работает причём движки жужат.Подскажите в чём дело?
09.11.09  |
09.11.09 |
Думаю, что либо предохранитель сгорел, либо какой-нибудь моторчик отсырел или вообще подох после первого запуска на новой омывайке, либо же просто холод - тогда загнать машину в теплое место да подождать пока система немного отойдет от холода, а потом проверить ее. Да и потом что мешает прогнать жидкость по системе, долив свежачка?
shurup
10.11.09  |
10.11.09 |
Спасибо, Rain. На следующий день было тепло.Попробовал включать омыватель - начал работать, но не сразу. Прчём брызгает с низким давлением. Нет былой мощи. Вопрос - сколько стоит моторчиков и их модель?
NikolAs
11.11.09  |
11.11.09 |
to shurup: Да все у тебя с моторчиком нормально.Просто прогани ОЖ через тракт (возможно появились хлопья ,так происходит ,когда некоторый тип ОЖ разбавляется водой,проверял лично разбавляя некоторые экземпляры ОЖ ,химия -она разная так сказать.... !))) ) Проверь также "брызгалку "на чистоту отверстий(можно аккуратно иголочкой прочистить).Иголочкой также можно ориентировать струйки ОЖ на стекло(там такой маленький шариковый шарнирчик).Дело немного кропотливое ,но иногда необходимое.Надо просто учитывать ,что если часто ездиешь по трассе и на скорости ,то желательно струйки направлять в верхнюю часть стекла при регулировке ,так как тогда на скорости от потока воздуха струйки будут лить по уровню точно в середину лобового(если настроить на центр ,то в джвижении струйки попадут в нижнюю часть лобовухи ,что не есть гу!).Удачи!)
