Не реагирует на поворот ключа зажигания. Hyundai Getz
shamilsc
Повернул ключ зажигания, сначала как обычно зажглись  огни на панели, но при попытке завести машину все огни погасли. Теперь машина вообще никак не реагирует на ключ зажигания. Такое ощущение, что сгорел какой то предохранитель.  Подскажите с чего начать  проверять...
07.03.14  |
07.03.14 |
А аккумулятор "живой"? Фары горят?
В этой цепи есть две плавкие вставкина 30 ампер.(в подкапотном блоке)
Их следует проверить, если плюс не приходит на контактную группу замка зажигания.
Причиной неиспр. может быть и сама контактная группа.
shamilsc
07.03.14  |
07.03.14 |
Аккумулятор точно живой, фары не горят, электроника вообще молчит. Предохранители завтра с утра проверю. Спасибо
07.03.14  |
07.03.14 |
to shamilsc:
Если вообще ничего не работает для начала:
Проверяйте контакты толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую перемычку, корпус машины - двигатель.
shamilsc
07.03.14  |
07.03.14 |
Захвачу тестер с работы и прозвоню, завтра отпишусь
07.03.14  |
07.03.14 |
to shamilsc:
Можно и без тестера, обычной контрольной лампой обойтись.
Ну-Ну
07.03.14  |
07.03.14 |
Лучше без тестера.
lanser
10.03.14  |
10.03.14 |
У нас тоже самое. Сегодня не смогли даже открыть центральный замок.
Ну-Ну
10.03.14  |
10.03.14 |
А зачем его открывать? Сломался?
11.03.14  |
11.03.14 |
to lanser:
Что значит, то же самое? Даже у двух 100% близнецов болячки разные.
shamilsc
11.03.14  |
11.03.14 |
Всем спасибо за помощь, все оказалось до банального просто - окислились контакты аккумулятора, после очистки все заработало как часики.
Ну-Ну
11.03.14  |
11.03.14 |
Вот. А тестер бы показал 12 вольт.
