Предохранители бензонасоса
Кто может подсказать какие предохранители отвечают за работу бензонасоса? А может из за  иммобилайзер не работать бензонасос.
эксперт модели Hyundai Getz
21.02.11 -
rssssv: А может из за иммобилайзер не работать бензонасос. #
Прямая зависимость - может.
21.02.11 -
на всякий случай насос по английски PUMP
а там где стрелочки - реле бензонасоса. На фото обведено красным
21.02.11 -
oleusa. Спасибо за совет. Дело и в самом деле было в реле. А уж думал что это бензонасос.
21.02.11 -
Зависимости иммо и БН - никакой.
21.02.11 -
Ну-Ну: Зависимости иммо и БН - никакой. #
если иммо отваливается насос крутит?
23.02.11 -
Снял реле проверил реле работает. Что тогда может быть?
23.02.11 -
to rssssv: а сам бензонасос живой ?
23.02.11 -
проверять питание на бензонасосе на клемах.
23.02.11 -
бензонасос сам живой. помимо реле замкнул насос заработал.
23.02.11 -
to rssssv: Значит и реле целое и насос живой.
А при включении зажигания не работает?
23.02.11 -
да.
23.02.11 -
to rssssv: Я бы Вам настоятельно советовал более полно описывать проблему. Как произошло, что предшествовало, что Вы до этого делали, какие работы проводили...
Может быть у Вас там сигнализация стоит и отключает питание реле бензонасоса - нам остается только гадать.
Обязательно прочитайте это.
23.02.11 -
Машина завилась в -23 и через минут 5 заглохла. потом больше не смог её завести. Думал что это свечи, их поменял. При включение зажигания бензонасос не включался. Снял реле, соединил на прямую насос заработал. Проверил реле, реле работает. Сигнализации у меня нет. Задень до этого она на с малых оборотов на большие происходил провал и загорелся инжектор. Заехал на диагностику там сказали что свечи надо поменять. Диагностику сделали проблем никаких нет, двигатель работает нормально. А утром произошло то что она у меня перестала заводится.
23.02.11 -
повторюсь, на иммобилайзер похоже очень.
25.02.11 -
oleusa:
Иммобилайзер постоянно не работает. То есть "найдёт " ключ, разрешит старт и всё. Если б был косяк с иммобилайзером машинка бы 5 минут не проработала. Автору: проверяй давление топлива. Ну и конечно магические колечки...
25.02.11 -
ruslangetz: Если б был косяк с иммобилайзером машинка бы 5 минут не проработала. #
rssssv: Машина завилась в -23 и через минут 5 заглохла. потом больше не смог её завести. #
25.02.11 -
Не буду спорить. Своё мнение сказал. Минус 23, Гетц, Не заводится,................. Конечно дело не в колечках. Нееееееее точно не в колечках.
25.02.11 -
Двигатель не заводится только по двум причинам:
1. Нечему гореть
2. Нечем поджечь.
Если машина не заводится, то прежде всего следует вывернуть свечи и точно установить, какой из двух пунктов имеет место быть.
25.02.11 -
oleusa: если иммо отваливается насос крутит? #
Специально проверил. Подал зажигание без ключа. Насос заработал.
25.02.11 -
Ну-Ну: Специально проверил. Подал зажигание без ключа. Насос заработал. #
Мне всегда казалось, что все приблуды защиты в первую очередь отключают бензонасос. Видно был не прав*)
