Горят АBS АKБ ручник, печь не работает, зеркала и заднее стекло не обогревается,а машину на ходу Hyundai Getz
МаринаВ
Здравствуйте! У нас морозы -15. Аккумулятор сняли, подзарядили, поставили, Все завелось прекрасно,НО
горят лампочки АВS. Аккумулятор, ручник, печка не работает, не работает обогрев зеркал и заднего стекла, До подзарядки АКБ было все хорошо. Не знаем что делать
NikolAs
02.01.16  |
02.01.16 |
to МаринаВ: Здравствуйте! С Новым годом...!!!. Немного неясностей в Вашей информационной "каше", сорри). Мало информации по авто.....По АВS - возможно просто примерзли к тормозному диску колодки ручного тормоза...как следствие этого - при начале движения будет срабатывать авария по АВS....(колесо не может крутиться из - за того,что колодки примерзли)....( таким образом,может сигналить авария АВS (!!!)либо проверяйте предохранители,отвечающие за систему ABS , под капотом авто в блоке предохранителей...). По печке (???) по АКБ тоже (???), (если завели авто,то как трактовать с Ваших слов, что АКБ не работает?)....Что с печкой? Или Вы возможно считаете,что за обогрев зеркал и стекл отвечает печка? (тут печка не при чем!).Ручник тоже будет "болтаться" ("не работать"),если колодки ручника при морозе замерзли в затянутом верхнем ручником положении).. по обогреву зеркал и стекла проверяйте предохранитель F25 в салоне,(монтажный блок)),реле К12 в салоне (монтажный блок). Не ясно пока,каким способом и каким зарядным устройством Вы заряжали АКБ!?) Это очень важно! Не напортачили ли Вы при зарядке АКБ...? Удачи!
P.S. Надеюсь АКБ подзаряжали, отсоединив "минусовую клемму" от АКБ или снимали АКБ полностью...?(с ваших слов Вы его снимали с авто). Желательно подзаряжать АКБ именно так (особенно, если АКБ совсем разряжен....) Да и советую проверить,работает ли подзарядка АКБ в Вашем авто от генератора?(если "значок" АКБ светится на приборке). ! Удачи!
МаринаВ
03.01.16  |
03.01.16 |
Здравствуйте!!Спасибо за ответ.Завтра к автоэлектрику записались.Сегодня сами посмотрели предохранители,вроде все в порядке.Машина ездит,колёса все крутятся.Напишу причину,как выясним
Ну-Ну
13.01.16  |
13.01.16 |
to МаринаВ: При подключении акб случайно сперва не перепутали + и -?
