Блок предохранителей Hyundai Getz
fucker17021983
Всем привет! Я новичок. Облазил уже всю машину (купил 05.07.2015). И вот нашел маленькую кнопочку в блоке предохранителей салона. При нажатии ничего не происходит. При включенном зажигании при нажатии слышен тихий щелчок и ничего не меняется. Не похоже на "массу". Кто подскажет что это за кнопочка? Подозреваю что от сигналки,но какова ее функция?
13.07.15  |
13.07.15 |
fucker17021983: Подозреваю #
Установлена штатно или болтается на проводах?
fucker17021983
15.07.15  |
15.07.15 |
Вот эта кнопочка. Снимал обшивку на "колхоз" не похоже,т.к. уходит в основную проводку в общей оплетке.
https://SSMaker.ru/844df141/
fucker17021983
15.07.15  |
15.07.15 |
прежний хозяин кроме как ключ в зажигание вставить ничего не делал,всё в сервисе.
long
23.07.15  |
23.07.15 |
А может это кнопка валет от сигнализации!
fucker17021983
25.07.15  |
25.07.15 |
to long: а это что такое? можно подробнее?
long
27.07.15  |
27.07.15 |
Маленькая круглая кнопка в середине красная. Сброс ошибок инастроек сигнализации. Может ее установщики туда вывели!
fucker17021983
27.07.15  |
27.07.15 |
to long: кнопка полностью чёрная.
long
28.07.15  |
28.07.15 |
Тады извини,)) затрудняюсь , хотя у разных производителей сигналок могут и кнопы разные быть! Эт тогда токо спецы определят!))
Ну-Ну
05.09.15  |
05.09.15 |
валет это, или сервисная кнопка по-другому. Скотч отвалился - она повисла
vZZzheik
22.03.16  |
22.03.16 |
У меня такая установлена для сигналки ТОМОГАФФК 9000, если брелки проё . . ., то этой кнопкой вводиши ПИН-код сигналки, мне его предыдущий хозяин авто в водительском козырьке оставил.
Ещё этой кнопкой можно программировать сигналку.
