Погасить индикатор airbag. Самой подушки нет. Hyundai Getz
centronic
Меняли сигналку и оказалось, что подушки нет, стоял какой то прерыватель, его сняли и теперь горит ошибка airbag . Она мне надоела хочу скрыть, кто нибудь знает как?
24.05.15  |
24.05.15 |
centronic: стоял какой то прерыватель, его сняли и теперь горит ошибка airbag .
Стоял, видимо, резистор в цепи пиропатрона, в качестве обманки. Поставьте его на место.
НО лучше всего заменить подушку и восстановить работоспособность системы.
Собственные рёбра и голова в любом случае дороже подушки безопасности.
Ну-Ну
28.05.15  |
28.05.15 |
Снять разъем с модуля аербег, все равно он не нужен.
centronic
07.06.15  |
07.06.15 |
Тогда все равно ошибка гореть будет...или нет?
07.06.15  |
07.06.15 |
centronic: Тогда все равно ошибка гореть будет...или нет?
Всё равно будет гореть.
centronic
07.06.15  |
07.06.15 |
Ну а как погасить без подушки?:-)
07.06.15  |
07.06.15 |
centronic: Ну а как погасить без подушки?:-)
Если в приборке обычная лампочка, удалить. Если впаянный в плату светодиод, отключить.
Можно просто заклеить колпачком из непрозрачного пластика.
