Схема разъёма соленоидов АКПП (6 контактов) с номерами клемм и цветов проводов Hyundai Getz
slavick
Здравствуйте. Прошу помочь тех, у кого Getz в автомате. Надо сфотографировать или зарисовать разъём соленоидов АКПП (6-ть контактов) и написать номера клемм и цвета проводов, идущих на эти контакты. Мне это нужно для того, чтобы можно было сориентироваться откуда начинать отсчёт этих клемок. У меня очень повреждён этот разъём (машина горела). Я с остальным уже почти справился, осталась только эта проблема. Кому не трудно,- помогите пожалуйста, а-то я в тупик зашёл с этим разъёмом. Имею схемы, но в них разная распиновка контактов.  Да, у меня Getz 2004г.в. 1,3 автомат. Думаю на 1,4 и 1,6автомат, более поздних выпусков,- также как и у меня.
 Спасибо. С ув.Хауссер Вячеслав.
Александрt
27.03.12  |
27.03.12 |
Вам нужны цвета ЭТИХ проводов?
27.03.12  |
27.03.12 |
to Александрt: там не сложно, нужно снять АКБ, отвинтить полку АКБ и будет все доступно*)
slavick
27.03.12  |
27.03.12 |
toАлександрt: Да,именно этих! Там рядышком датчик температуры жидкости(2-а провода),то их не надо. Мне нужен 6-ти пиновый разъём, точнее к какому контакту - какой провод идёт. Если можно фото либо самой фишки с проводами с расшифровкой по цвету (может быть не видно), или ответную часть на самой АКПП с той же расшифровкой по цвету. Моего разъёма почти нет, поэтому если можно и если не трудно, то по-подробнее пожалуйста. Спасибо.
«Электрика»
28.03.12  |
28.03.12 |
Ну-Ну: to slavick:
Ты по каждому проводу новую тему будешь клепать? Про эту уже забыл? #
Тему ту удалил.
Флуд немного по чистил.
slavick: Теперь я не знаю, получу ли я ответ на свой вопрос. #
После каждого ответа вы подписываетесь на постоянное уведомление.
slavick: Ведь не многие знают что такое соленоиды например... #
Вы то уже знаете,другим объясним.А тема должна описываться своими именами.
to slavick:
вы смотрели схемы которые вам дал Messir ? Ссылка
slavick
28.03.12  |
28.03.12 |
to xekxek: Спасибо. Схемы конечно смотрел и поблагодарил Messira за них, но схемы не решают полностью моей проблемы, мне надо видеть фишку с проводами или сам разъём на коробке, с расшифровкой по цвету проводов, понимаете!? Я не знаю откуда отсчитывать контакты,потому, как мой разъём очень пострадал, поэтому мне нужна такая информация. И ещё, я использую с другого авто фрагмент проводки, а в ней цвета не совпадают со схемой.
Может быть Вы сможете мне помочь, так как специализируетесь на ремонте АКПП и имеете к ней более близкий доступ !?
Александрt
28.03.12  |
28.03.12 |
красный коричн желтый
пусто пусто пусто
зеленый белый синий
to slavick: по тех.причинам без фото
Ну-Ну
28.03.12  |
28.03.12 |
Славе важно, откуда отсчет.
И эта комбинация не соответствует документации.
Александрt
28.03.12  |
28.03.12 |
to slavick:
За качество отпардонте------фотику heppy end
p.s У меня пруль, комбинация действительно может отличатся
Александрt
28.03.12  |
28.03.12 |
OleUsa: to Александрt: там не сложно, нужно снять АКБ, отвинтить полку АКБ и будет все доступно*) #
Позвольте задать свой "фирменный" вопрос ЗАЧЕМ? Разве на фото плохо видно, бампер снят и провода как на ладони?
slavick
29.03.12  |
29.03.12 |
to Александрt: Я так было обрадовался,но как-то немного не соответствует моим расчётам.Я над этим разъёмом бьюсь третий день уже, столько схем перелопатил...Простите, Вы ничего не напутали? По-моему в верхнем ряду красный провод с желтым должны быть наоборот, а в нижнем ряду, последовательность цвета вроде верная, но если смотреть со стороны проводов на эту же фишку.
Давайте так, - сделайте пожалуйста ещё пару последних фоток, но со стороны проводов этой фишки, а ориентиром пусть будет выступ под кнопку отсоединения данной фишки,его должно быть видно на фото. Поймите, я никому не хочу морочить голову, для меня это просто очень важно, потому как коробка очень дорогая и я не хочу испортить её до конца.
Спасибо.
Ну-Ну
29.03.12  |
29.03.12 |
Слав, я про то и говорю, какой-то ряд напутан.
slavick
29.03.12  |
29.03.12 |
to Александрt: И так же пожалуйста распишите провода по цвету, если на фото этого не будет видно.
Ещё раз спасибо.
Александрt
29.03.12  |
29.03.12 |
Ну-Ну
29.03.12  |
29.03.12 |
Ну, и мы видим все по схеме: Кр, кор, ж, син, бел, зел. Так что фразой
зеленый белый синий
немного ввел в заблуждение.
Александрt
29.03.12  |
29.03.12 |
Читаем не фразой, а столбиком.
Александрt
29.03.12  |
29.03.12 |
если красный,коричневый,желтый провод хорошо видны и расположение на колодке определено тогда
ПОД(не слева,не справа) а ПОД (то есть снизу) красным--зеленый. ПОД коричневым---белый .ПОД желтым---синий.
to Ну-Ну:
У МЕНЯ----правый руль(пруль) и проводка в каких то точках может не совпадать
Ну-Ну
29.03.12  |
29.03.12 |
Коробка у тебя с той же стороны. Кстати, моторный блок предов слева?
slavick
29.03.12  |
29.03.12 |
to Александрt: Спасибо Вам огромное за Ваши труды, здорово выручили! Будем надеяться, что именно в этом месте проводка не отличается. Продолжаю дальше заниматься, когда заведу,- отпишусь.
Ещё раз премного благодарен!
slavick
29.03.12  |
29.03.12 |
Всем остальным тоже спасибо за понимание и поддержку.
Александрt
29.03.12  |
29.03.12 |
Расположение одинаковое,"распальцовка"-разная
Особо отличаются в салоне. 1-Европа, 3-Азия
Они вверх-вниз слева-направо зеркальны. Возможно поэтому возникли разночтения. Будем надеятся что подключится клубень с нормальной машинкой и расставит всё по местам
