Одометр показывает только общий пробег Hyundai Getz
shrek0405
Добрый вечер. Почему то одометр показывает только общий пробег, а суточного нет. При нажатии кнопки TRIP ни каких изменений. Разве суточный пробег не стандартная функция одометра, которая присутствует на всех модификациях???
Ну-Ну
13.12.11  |
13.12.11 |
Кнопка не подключена.
14.12.11  |
14.12.11 |
Ну-Ну а так бывает?
Ну-Ну
14.12.11  |
14.12.11 |
Бывает, обычно после замены лампочек или установки сигналки.
14.12.11  |
14.12.11 |
shrek0405: Добрый вечер. Почему то одометр показывает только общий пробег, а суточного нет. При нажатии кнопки TRIP ни каких изменений. Разве суточный пробег не стандартная функция одометра, которая присутствует на всех модификациях??? #
Здравствуйте.
А Вы авто давно брали? БК вообще имеется в комплектации?
Ну-Ну
14.12.11  |
14.12.11 |
При чем здесь БК. Автор о нем не упоминает. Трип есть и в версиях без БК, и даже два суточных пробега показывает одометр.
14.12.11  |
14.12.11 |
to shrek0405: Добрый.
Счетчик суточного пробега
Тип A: Счетчик суточного пробега А
Тип В : Счетчик суточного пробега В
Счетчик суточного пробега показывает пробег с момента последнего сброса каждого из счетчиков суточного пробега. Счетчики суточного пробега А и В могут быть сброшены в ноль путем удержания нажатой кнопки.
Поддерживаю, дело может быть в самой кнопке.
Вот еще кое-что любопытное.
shrek0405
14.12.11  |
14.12.11 |
А ее как то можно подключить не разбирая панель???
to Ну-Ну:
Asl
Asl
14.12.11  |
14.12.11 |
Может быть кнопка "залипла" и не реагирует на нажатия?
14.12.11  |
14.12.11 |
shrek0405: А ее как то можно подключить не разбирая панель???
to Ну-Ну: #
Не, не можно. Сложного в разборке панели нет ничего.
Ну-Ну
14.12.11  |
14.12.11 |
Она на рамке панели, в приборке - только у рестайла.
14.12.11  |
14.12.11 |
Asl_: Может быть кнопка "залипла" и не реагирует на нажатия? #
Если на нее колу пролили, то может и залипнуть.
Viloc
14.12.11  |
14.12.11 |
да там комп от велосипеда стоит так что не чего на него смотреть.
shrek0405
16.12.11  |
16.12.11 |
А вот еще один вопрос возник, почему при установки сигнализации отключают TRIP, она ни как не влияет на работу сигнализации??? Если ее подключить сбоя в работе электроники не будет???
17.12.11  |
17.12.11 |
shrek0405: при установки сигнализации отключают TRIP, #
что новенькое..
17.12.11  |
17.12.11 |
to shrek0405: Перенесено: Тут
Ну-Ну
17.12.11  |
17.12.11 |
shrek0405: А вот еще один вопрос возник, почему при установки сигнализации отключают TRIP, она ни как не влияет на работу сигнализации??? Если ее подключить сбоя в работе электроники не будет??? #
Следите за упущенными звеньями моей логической цепи: Кнопка не работает - наверно не подключена - значит рамку снимали - зачем? - тут три варианта :
1 - меняли лампочки подсветки
2 - ставили блок сигнализации ЗА ПРИБОРКУ, ТАМ И ПОДКЛЮЧАЛИ
3 - сматывали пробег перед продажей
После установки приборки на место БАНАЛЬНО ЗАБЫЛИ воткнуть обратно разъем, он иногда проваливается вниз.
Ставлю 85% на неподключенный разъем, остальные 14% - неисправность приборки.
Velko
17.12.11  |
17.12.11 |
предлагаю разобрать и собрать приборную панель, обычно это лечится именно так.
