На ходу глохнет (тема закрыта)
Всем привет. Гетц год выпуска 2008 г. пробег 70000 тыс. эксплуатация щадящая и вдруг стал глохнуть на ходу! Срочно в сервис ,замети на эвакуаторе ,так как езда длилась 5 мин. и глох ,через 20 минут перекура ещё 5 мин.и так далее. В сервисе появилось много версий.
1.бензонасос-сдох =разобрали давление 2 очка оказался целый-работа 1620 руб.
2. сигналка блокирует бензонасос=отключили не помогло -работа 2250 руб.
3.антенна иммобилайзера=заменили-работа 700 руб. цена антенны-1700 руб. как не странно помогло но на 50%=опять глохнет.
4.клапана головки зависают манометр показал за 15 очков в каждом цилиндре ,если бы разобрали то рабата и замена вышла бы за 26000 руб. вовремя включили мозги отказались ,угроза за бесполезный и соответственно  без платный сей ремонт отказались.        6.ремень ГРМ метки проверили всё в норме работа 1000 руб.
7.решили заменить датчик положения кален вала и как по волшебству  всё заработало УРА!!!
Компьютерная диагностика ,показала только проблему иммоб-ра а датчик ПК он не увидел произошла накладка 2 ошибок одной проблемы типа глохнет на ходу.Провода иммобилайзера перетёрлись  это факт не правильная укладка проводов антенны производителем,при этом дефекте машина стала заводиться не всегда с первого раза а то и больше разов - это было начало проблем.При этом стартер крутит.А датчик ПК при нагреве двигателя сходил сума по всей вероятности обрыв обмотки датчика потому и глох авто когда нагревался движок.И здесь стартер крутит. Если не дымит не стучит не дёргается а тупо глохнет бес причины тогда может это ваш вариант.
Чем смог помочь тем помог.
Авто (модер)
to леонидт:
Такие темы уже есть. Самая свежая здесь ↓ но за отчёт всё равно спасибо.
http://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/dvigatel_i_pitanie/6833802.html
Тема закрыта
