На горячую глохнет и заводится только через 20 минут — Форум Двигатель и питание Hyundai Getz — AutoPeople
На горячую глохнет,а потом минут 20 не заводится в чём причина
Авто (модер)
geka174mgn: На горячую глохнет,а потом минут 20 не заводится в чём причина #
Так любит "шутить" ДПКВ, хотя возможны и другие варианты. (начать с проверки, замены, датчика)
03.05.17 -
Диагностику делали,все датчики работают нормально
Авто (модер)
geka174mgn: Диагностику делали,все датчики работают нормально % потом минут 20 не заводится
Ещё не факт.
Если датчик "дохнет" только после значительного прогрева, диагностика может ничего и не показать.
Такие глюки могут быть и по системе зажигания. Желательно проверить в эти 20 минут, искра есть.
04.05.17 -
Я грешу на сигналку
Авто (модер)
geka174mgn: Я грешу на сигналку #
Чтобы сигналка, так чётко реагировала именно на прогрев, небывалый случай.
08.05.17 -
Поменял датчик, второй день езжу без проблем!!!!!!!!!!!!
Авто (модер)
to geka174mgn:
А где спасибо?? (шутка)
10.05.17 -
Спасибо без вариантов!!!!!!!!!!!!!!!!!
