Потекло масло из гур-а.
Граждане подскажите , свистел насос гур , подтянул ремень , долил масло , минут через 30 потекло под левое колесо и перестал работать гур .Что смотреть?
Авто (модер)
ад1961: Что смотреть? #
Смотреть откуда течёт. Из насоса, шлангов, рейки. Насос потому и свистел, что жидкость вытекла.
Авто (модер)
ад1961: потекло под левое колесо
Стороны местами, левую с правой, не путаете??
28.10.16 -
Из бачка не течет , трубки тоже вроде бы целые Капало с левой стороны по ходу движения конечно не совсем под колесо . Если вас не затруднит подскажите , какое масло потом залить, а то купил NEW-PSF3 слишком дорого , и половина уже вытекла , может есть какой небуть бютжетный вариант. /Заранее благодарен/
Авто (модер)
ад1961: Капало с левой стороны по ходу движения конечно не совсем под колесо . Если вас не затруднит подскажите , какое масло потом залить, а то купил NEW-PSF3 слишком дорого , и половина уже вытекла , может есть какой небуть бютжетный вариант.
Похоже течёт рейка. По сути в гур-е может работать почти любая жидкость для акпп, но экономить на этом я бы не советовал. Затем может гораздо дороже выйти.
ATF DEXTRON III лейте. Для гур этого вполне достаточно.
