Садится аккумулятор.
Подскажите , прошлой зимой купил новый Ак .был свежий 3 недели , летом поставил на зарядку , простоял 4 дня пока зарядился .
Сейчас как похолодало , сутки или полтора суток постоит , то заводиться после 6-8 поворота ключа .
На сайте
Авто(дед)
ад1961: заводиться после 6-8 поворота ключа .
Садится аккумулятор и заводится после 6-8 поворота ключа, это разные неисправности.
Определитесь и задайте вопрос так, чтобы было понятно о чём речь??
21.11.16 -
Продавец аккумулятора сказал , что садиться от сигнализации , или где то коротит на массу ,потому что при креплении клеймы (-) при косании пробивает искра .А может потому , что я не много езжу ? Может ли быть так ?
На сайте
Авто(дед)
ад1961: Продавец аккумулятора сказал потому что при креплении клеймы (-) при косании пробивает искра . #
Искра будет и при абсолютно исправной электрике, так как в эл.схеме авто полно ёмкостей.
Определить таким образом утечку невозможно. Нужно замерять миллиамперметром.
Вот это может быть причиной. Аккумулятору вреден постоянный недозаряд.
21.11.16 -
Спасибо за консультацию .Попробую заменить миллиамперметром.
На сайте
Авто(дед)
ад1961: Спасибо за консультацию .Попробую заменить миллиамперметром. #
Утечка выше 50-ти миллиампер, уже считается завышенной. Чем она меньше, тем лучше.
21.11.16 -
Все понятно ,благодарю.
