Температура двигателя, гуляет. — Форум Вентиляция и отопление Honda CR-V — AutoPeople
Привет.есть проблема по ср-в 2001 года,едешь -температуру стрелка показывает нормально,встал в пробке - температура поднимается (поднимается на 1 см.), включается вентиляторы,стрелка стоит на месте,начинаешь движения - моментально стрелка падает ,поменял термостат,продул от грязи радиатор,поменял крышку,заехал на сто Корона в Кемерово -потцепили сканер - проверили все датчики-все работают.Но проблема осталась,что может быть?
Gordylev: Но проблема осталась,что может быть?
Наверняка, плохая циркуляция ОЖ в системе на малых оборотах движка.
Проверяйте водяной насос. (помпу)
26.04.16 -
Как проверить помпу?
26.04.16 -
Не охота просто так впуливать бабло (
Gordylev: Как проверить помпу? #
Снять и осмотреть крыльчатку. Пластиковые лопасти, бывает, разрушаются.
26.04.16 -
А как проевляются "газы".И на это может повлиять?
21.05.16 -
Сняли помпу ,она целая,лопасти целые.сидим голову ломаем их за чего?
Gordylev: А как проевляются "газы".И на это может повлиять? #
Обычно, если пробивается прокладка ГБЦ. Почему умолчали об этом??
21.05.16 -
При этом ,фриз уходит ,а он -не уходит.
Gordylev: встал в пробке - температура поднимается (поднимается на 1 см.), включается вентиляторы,стрелка стоит на месте,начинаешь движения - моментально стрелка падает ,поменял
Перечитал ваш первый пост. Может проблема надуманная?? У всех перед включением вентиляторов стрелка тепм. датчика "поднимается", а насколько поднимается зависит от цифры на термостате.
Чем больше разница между характеристикой (выбитой цифрой на нём) термостата и температурой включения вентиляторов, тем этот "подъём" более заметен.
21.05.16 -
Сейчас собираем, будем побовать. Если будет увеличение температуры, выложу фото.
Gordylev: Сейчас собираем #
Что разбирали?? Головку блока сбрасывали?? Или только помпу??
21.05.16 -
Проверяли помпу,повторно термостат,крышку родиатора,слили антифриз весь - залили заново,подняли машин в наклон и 4 раза довели чтобы сработали вентиляторы,вставили в горловину специальную горловину и влили в нее до половины антифриз - проверили что воздух не выходит и при постоянном прибавление воздуха нет,ни какие газы через антифриз не выходят.После ехал домой 2 раза сработал вентилятор - стрелка стояла на уровне.Завтра температура на улице будет+20 -буду тесть. Обязательно отпишусь о дольнейших событиях.
to Gordylev:
Получается причиной был воздушный пузырь в системе, от которого никак не могли избавиться.
Спасибо за подробный отчёт. Обязательно кому-то пригодится ваш опыт.
21.05.16 -
Завтра буду тесть, тестить,если признаки будут такими же,буду промывать кислотой радиатор.Говорят что там в середине забивается грязь среди внутренних сот.Или мыть или новый.Но фотоотчет надо .
Gordylev: Говорят что там в середине забивается грязь среди внутренних сот.Или #
Если применяли присадки от протечек 100% забиться может. По промывке у нас была хорошая тема, можете пискать через Поиск.
21.05.16 -
ПРИСАДКИ НЕ ПРИМЕНЯЛ.
Gordylev: ПРИСАДКИ НЕ ПРИМЕНЯЛ. #
Тогда при хорошем и однородном (без подмесов) антифризе особо страшной грязи взяться неоткуда.
