Отключается кондиционер. — Форум Вентиляция и отопление Honda CR-V — AutoPeople
Доброго дня суток. У меня такой вопрос, утром завожу машину кондиционер работает дует холодный воздух, немного проехавшись перестает дуть. Проверяли на сто давление все в норме сказали, сначало они мне начали втирать что не работает муфта, но если бы она не работала то и с утра при первичном запуске не работала. Если конечно я все правильно понимаю, радиатор промыл с наружи, так как менял радиатор охлаждения двигателя. В чем может быть проблема ?
23.05.14 -
Добрый день. Наблюдалась такая же ерунда, съездил на станцию, действительно - муфта включения кондея перестает фунциклировать... Сняли, что-то проточили - заработало.. но на месяц... сейчас опять крякнуло. Самое смешное - попал в яму, тряхануло, заработало, а потом опять умерло... Завтра поеду лечить....
