Шум в заднем мосту Honda CR-V
dorohov
поворачиваю руль до конца в любую сторону.и начинаю движение ..сильный шум взаднем мосту.по прямой всё нормально.Что это?
Aleksandr26
17.07.11  |
17.07.11 |
to dorohov: Замени масло в редукторе и все пройдет.
Aleksandr26
17.07.11  |
17.07.11 |
to dorohov: это первый признак того, что масло надо менять.
«Трансмиссия»
17.07.11  |
17.07.11 |
dorohov: поворачиваю руль до конца в любую сторону.и начинаю движение ..сильный шум взаднем мосту.по прямой всё нормально.Что это? #
А блокировка отключена? Похоже что то с дифференциалом заднего мостаю
Aleksandr26
17.07.11  |
17.07.11 |
to xekxek: на Хонде блокировка подключается автоматически. При выработки ресурса масла при крайних положениях руля появляется характерный звук. (было тоже самое позвонил в оф. сервис, сказали замени масло. Все прошло)
17.07.11  |
17.07.11 |
to dorohov: Доброе время суток, какой пробег ? Поддерживаю товарищей выше, проблема в масле под замену.
«Трансмиссия»
17.07.11  |
17.07.11 |
to Aleksandr26: В 2003 год авто,разве есть авто-блокировка?может быть,не спорю.
Но почему то мне кажется что заменой масла это не исправится(если там конечно уровня нет)
Aleksandr26
18.07.11  |
18.07.11 |
to xekxek: я сам не верил пока не поменял.
19.07.11  |
19.07.11 |
xekxek: Но почему то мне кажется что заменой масла это не исправится(если там конечно уровня нет) #
Это звук дифференциала, и работать он начинает только тогда, когда левое и правое колесо проходят разный путь. Если он гремит, то Вы правы, там уровня нет. И замена масла эту проблему решает только потому, что масло в редукторе наконец-то появляется.
«Трансмиссия»
19.07.11  |
19.07.11 |
Messir: Это звук дифференциала, и работать он начинает только тогда, когда левое и правое колесо проходят разный путь. Если он гремит, то Вы правы, там уровня нет. И замена масла эту проблему решает только потому, что масло в редукторе наконец-то появляется. #
Вот и я про то,не замена исправляет,а уровень масла.
Aleksandr26
19.07.11  |
19.07.11 |
to Messir: здесь вы ошибаетесь у меня перед заменой уровень проверяли и он был в норме. А масло имеет свой ресурс после выработки которого появляется звук из заднего редуктора.
соколOFF
21.07.11  |
21.07.11 |
Долейте или замените масло в редукторе звуки пропадут.У меня было тоже самое.
serega166
28.07.11  |
28.07.11 |
заливайте только оригинал и все пройдет.
akodoc
13.11.11  |
13.11.11 |
To Messir! мои почтения! наконец пришла из америки. как было видно на преждевременном фото в копе у машины был удар влевый зад-угол от чего левое заднее колесо стояло домиком ( нижней частью выходило за кузов). поставили на вытяжку,мастер посадил по диагоналям и другим размерам! колесо встало на своё место смотря с зади. правда мне кажется и по моим замерам не хватает 0.5 см. А что главное ,то это поививший шум с зади да-же на холостом накате.При натяжке, как бу-то шум прибавляется(что-то между гулом и воем).масло ещё не менял, при правом повороте мне кажется что больше шума, чем при повороте влево.Ваше мнение если возможно?
15.11.11  |
15.11.11 |
to akodoc: Здравствуйте.
Как Вы уже наверное поняли из всего вышеизложенного, причина этого звука в отработавшем свой ресурс масле. Выход - менять масло.
Вполне возможно, что у Вас кроме всего прочего, еще и низкий уровень масла в редукторе.
dima 1
03.11.12  |
03.11.12 |
У меня такаяже проблема .Масло заменил,а шум не пропал,как быть ?
05.11.12  |
05.11.12 |
to dima 1: Но хотя бы уменьшился? На поворотах не усиливается?
Уровень до замены был?
dima 1
05.11.12  |
05.11.12 |
Да был.У меня такое ощущение ,что задний привод включен и не отключается .Такое может быть ?
08.11.12  |
08.11.12 |
to dima 1: Вполне может, нужна проверка.
08.11.12  |
08.11.12 |
dima 1: Да был.У меня такое ощущение ,что задний привод включен и не отключается .Такое может быть ? #
Нет, не может. Задний привод у CR-V подключается только после пробуксовки переднего.
dima 1
09.11.12  |
09.11.12 |
Ставлю на нейтралку,подымаю любое колесо,от руки прокрутить не могу.Так должно быть ?
