Обороты скачут при переключении АКПП Honda CR-V
сержа
всем добрый день возникла проблема cr-v 1997 года японка  при переключениях сначала все нормально скорость доходит до 40 и начинается обороты поднимаются до 3000 и не переключается довожу обороты до 5000-6000 скорость подрастает 50-60 отпускаю газ и снова потихоньку нажимаю в момент так сказать перегазовки переключается  едем нормально пока не надо переключаться около70 км история повторяется также при обгоне на трассе раньше было чуть придавил обороты чуть подскочили и тут же переключалась а теперь беда... масло менял в коробке недавно частичная замена без замены фильтра вроде поехала после этого с месяц отездил нормально потом опять началось сначала проблемы выявлялись на трассе- проедеш километров100-150 где нибудь притормозишь и начинается...причем обратил внимание с утра пока машина не работала все нормально немного поезжу и снова понеслось...видимо чтото нагревается и п....ц масло брал оригинальное атf-z1 по 600р за литр у официалов на щупе сетчатая отметка до конца слышал что подтягивают где-то троссик может его подтянуть подскажите где и как
не хочется как-то верить что коробке каюк... пробег если это важно 220000
заранее спасибо
28.06.11  |
28.06.11 |
to сержа: Здравствуйте.
Прежде всего, проверьте уровень масла в АКПП. Он не должен быть завышен!
По регулировке тросика есть тема здесь.
28.06.11  |
28.06.11 |
to сержа: Судя по пробегу и по описаниям - АКПП все-же просится на полноценный ремонт.
А исходя из того, как вы ее эксплуатируете в этом режиме - фрикционы вы должны были уже подпалить.
Очень хочется верить, что регулировка тросика Вам поможет. (это если акпп у вас не электронная).
Но все-равно пора готовиться к ремонту агрегата. Если не в этот раз, то через пол-года.
28.06.11  |
28.06.11 |
vlad_m: Но все-равно пора готовиться к ремонту агрегата. #
Соглашусь.
сержа
29.06.11  |
29.06.11 |
в нашем нищем кургане и официалы соответствующие не говоря уже одругих они гребут бабло с новых машин по сто а наши старушки их не интересуют говорят об этом в открытую по роду деятельности часто бываю в екатеринбурге и челябинске если кто подскажет координаты реальных мастеров буду благодарен в душе же уже готовлюсь к покупке коробки...
«Трансмиссия»
29.06.11  |
29.06.11 |
to сержа: Выполните процедуру.
Отключите от дроссельной заслонки тросик АКПП,
Если все останется как есть-то думаю вам поможет чистка мозгов(гидро-блок-управления)
Я так понимаю,переключения есть-но при сбросе газа?(без пробуксовок)
29.06.11  |
29.06.11 |
to сержа: Зайди сюда: https://avto74.com/diagnostika_i_remont_akpp
Там координаты человека в Челябинске. Звони ему. Это мой партнер. Я сейчас в Питере. Скажи, что ты с форума и что я, Владислав, порекомендовал обратиться. Опиши проблему и договорись, когда он тебя посмотрит.
Алексей мастер ОЧЕНЬ грамотный.
Отпишись потом как и что.
