вибрация шруза Honda CR-V
gjlrjkpby
Привер ребята.Вот такой вопрос карабка механика поменяли шруз правый началась вибрация и начал выходить из коробки(зацепления) так что машина встовала на месте.Шруз тойвань проехали где то 3 тысячи км сначало когда поставили не чего потом все хужу и хуже, пока не начал совсем вылитать поменяли кольцо штопорное на гранате не помогло.Поставили старый все хорошо стало (тайвань короче была на 5 мм. вот и не зацеплялось кольцо в свое место хорошо),но вот только виброция осталась она разбивает сальник и он течет.Как ее убрать? Дефендр стоит на валу, но я так подозреваю что куда встовляеться шруз в коробку плотно на шлицах сидит а вот шестерня в каторую вставлен шруз начала болтаться.Начем держиться эта втулка? В теле или на подшибнеке?
28.06.11  |
28.06.11 |
to gjlrjkpby: Если имеется ввиду выход привода, то втулка стоит в корпусе. Внутри главной передачи шестерни на подшипниках.
