Течет масло с коробки — Форум Трансмиссия Honda CR-V — AutoPeople
Купил машину месяц назад. текло масло с коробки. думали сальник. заменили, поехал в Сочи а оно опять течет. и опять с сальника. не понятно в чем причина, помогите! проехал так уже километров 200. стоит ли чинить коробку или купить контрактную? и смогу ли я на своей старой доехать до дома?
25.06.11 -
to vadyan516: Доброе время суток. Сальник брали оригинальный или аналог ? Так же возможно вам поможет данная тема.
25.06.11 -
to vadyan516: Сальник, если есть такая возможность, вновь поменяйте, хотя бы временно. Дома будете радикальным образом проблему решать. Думаю, проблема вполне может быть связана с плохим сальником.
to vadyan516: Если будешь следить за уровнем масла в АКПП - сможешь доехать и до Сочи и домой вернуться.
Течет тот-же самый сальник ? Если да - то либо установили сальник неправильно, либо задрана поверхность по которой сальник скользит. Такое к сожалению тоже возможно. Тут одной заменой сальника не обойтись. Нужно проверять место по которому сальник катается. Если несильно задрано - постараться отполировать. Если сильно - менять запчасть.
А ради устранения течи менять АКПП на контрактную - это по крайней мере не разумно.
эксперт раздела «Трансмиссия»
25.06.11 -
to vadyan516: Какой именно сальник меняли? (откуда течь)
25.06.11 -
Забыл уточнить, коробка механическая. Течет с того же самого сальника. Сальник поставили оригинальный. При его замене масла в коробке не было. Сейчас все масло вытекло. 4-6 передачи при переключении начали хрустеть. Бывший хозяин говорит что не заметил что течет масло и не знает сколько он так проездил.
25.06.11 -
Сажльник привода. Правый.
25.06.11 -
to vadyan516: В таком случае, возможен износ либо подшипника (поперечный люфт привода), либо рабочей поверхности вала.
26.06.11 -
Если залита не хондовская жидкость , то любая друая летом не справляется и от перегрева давит через сальник
26.06.11 -
to vadyan516:
Messir: to vadyan516: В таком случае, возможен износ либо подшипника (поперечный люфт привода), либо рабочей поверхности вала. #
Полностью поддержую! (+)
бубновый: Если залита не хондовская жидкость , то любая друая летом не справляется и от перегрева давит через сальник #
Полностью не согласен!
В BMW заливается ATF и не чего не выдавливает! а тут с какой кстати будет выдавливать?
16.08.12 -
Здравствуйте,помогите пожалуйста у меня застучал внутренний шрус на левом пиводе в коробке на хонде цр-в(2002г.),заменил побежало масло с коробки с сальника слева ,поменял сальник два раза и ещё привод досылаю в коробку,он всё защелкнулся,я порверяю,он без движения не вылазиет из коробки,а при езде на 1-1,5 см выходит из привода,а сейчас вообще загорелся чек,может он вообще загореться из-за коробки(АКПП), и при езде,когда даёшь газ машина едет с првалами.
16.08.12 -
to Диман 3007: здравствуйте.
у Вас как минимум 2 неисправности - это течь масла и провалы при работе двигателя. Провалы в данной теме не обсуждаются, а вот течь масла возможна из-за того, что разбито место установки привода, поэтому и сальник там не держит.
По остальным вопросам обращайтесь в поиск.
18.05.17 -
to vadyan516: ответьте пожалуйста как решилась ваша проблема. у меня тоже самое.
Авто (модер)
23061969: ответьте пожалуйста #
Он вам вряд ли ответит, шесть лет прошло.
Причины проблемы, довольно подробно, перечислены в теме, читайте внимательнее.
