АКПП не работает Honda CR-V
Калаш
Ехал в дороге и перестала работать АКПП.До этого проблем не было.Постоял, покурил пару минут (двигатель выключил) завёл,проехал метров 500 и снова не работает.Масло и фильтра в коробке поменяны.В чем причина?
Заголовок отредактирован
=Messir=
08.03.11  |
08.03.11 |
to Калаш: А теперь распишите, какого года авто, какой пробег, когда меняли масло и почему, что залили, меняли ли фильтр АКПП, цвет и запах масла, уровень масла, не застревали ли?
Тут не форум экстрасенсов.
Калаш
09.03.11  |
09.03.11 |
Машина 1998г.,пробег 178т.км.,масло и фильтр в АКПП менял после покупки авто. По причине того что бывший владелец ни чего не мог за машину рассказать.На сервисе где менял сказали во время и пробег большой ,и масло гарью пахло.Залили фирменное Хондовское,красное.К сожелению марку сейчас не помню.Проехал порядка 6т.км,уровень в порядке.Машину не насиловал...
10.03.11  |
10.03.11 |
to Калаш: Предположим, масло в норме, раз фирменное. И поменяно было грамотно. Вместе с фильтром надеюсь? Имеет смысл считать мозги коробки на ошибки, скорее всего, проблема в них.
paxa-42
11.03.11  |
11.03.11 |
говорят чтоб фильтр поменять нужно коробку половинить!
11.03.11  |
11.03.11 |
Калаш: Машина 1998г.,пробег 178т.км.,масло и фильтр в АКПП менял после покупки авто. По причине того что бывший владелец ни чего не мог за машину рассказать.На сервисе где менял сказали во время и пробег большой ,и масло гарью пахло.Залили фирменное Хондовское,красное.К сожелению марку сейчас не помню.Проехал порядка 6т.км,уровень в порядке.Машину не насиловал... #
Раз пахло паленым, значит фрикционы уже были подпалены.
Фильтры меняли?
11.03.11  |
11.03.11 |
to paxa-42: На АКПП CR-V 4 фильтра! Причем, 3 установлены в самой АКПП, и 1 - наружный, тонкой очистки. Вот этот наружный многие забывают менять.
11.03.11  |
11.03.11 |
to paxa-42: Все беспроблемно меняется. Если речь идет именно о фильтре тонкой очистки - вместе с маслом, каждый раз.
Калаш
11.03.11  |
11.03.11 |
Спасибо за советы всем!Отдал на переборку,сказали какой то клапан залип.Уточню,отпишусь.
11.03.11  |
11.03.11 |
to Калаш: Если залип, то скорее всего тот самый клапан соленоида. Там тоже стоит фильтр!
Отписывайтесь по результатам.
11.03.11  |
11.03.11 |
to Калаш: Держите в курсе, примерную стоимость назвали ?
paxa-42
14.03.11  |
14.03.11 |
подскажите пожалуйста.у меня проблема в следующем при переключении скорости со 2-ой на 3-ю закидывает обороты,а с 3 на 4-сильней( примерно на 1000-1500 больше тех оборотов на которых едешь).делал частичную замену масла(4 литра).может дело в фильтре?делали диагностику ошибок акпп не было.обнулили компьютер коробка работала нормально 1 день потом та же проблема.
14.03.11  |
14.03.11 |
to paxa-42: Обороты стали прыгать до или после частичной смены масла?
Похоже, на износ фрикционов - идет пробуксовка. Но может быть проблема в недостаточноми давлении.
Масло паленым не пахнет?
paxa-42
15.03.11  |
15.03.11 |
они прыгали и до частичной замены масла.когда сливал масло оно было темно коричневое.
15.03.11  |
15.03.11 |
to paxa-42: Обороты прыгают и машина вместе с ними изменяет скорость, или только обороты двигателя меняются? Пробуксовка АКПП ощущается?
paxa-42
15.03.11  |
15.03.11 |
да коробка как бы подбуксовывает
15.03.11  |
15.03.11 |
to paxa-42: Возможно, дело в соленоиде давления, а может и износ фрикционов.
Может быть так, что забит фильтр клапана соленоида или же основной фильтр АКПП.
paxa-42
15.03.11  |
15.03.11 |
эти фильтра можно заменить только при разборе акпп?
15.03.11  |
15.03.11 |
to paxa-42: Да именно так, или при смене масла.
paxa-42
15.03.11  |
15.03.11 |
а где он находится?
to mATr1xX:
15.03.11  |
15.03.11 |
to paxa-42: Фильтр находится в самой коробке, чтобы его поменять необходимо снимать и разбирать коробку. Меняется сразу с полной заменой масла - примерно при 60 000 км. Лучше все делать на сервисе.
