Можно ли ездить без кардана
езда без кардана,какие нюансы
На HONDA HR-V езда без кардана вполне допустима. У меня клиент после замены вариатора 3 месяца катался без кардана. Его родной оказался загнутым после удара. Рабочий кардан найти не могли. После того как установили рабочий кардан - никакого негатива не обнаружилось.
Устройство трансмиссии на CR_V аналогичное. Без кардана у вас будет только переднеприводный автомобиль. Не должно привести ни к каким негативным последствиям.
Поддержу специалиста. Устройство АКПП у вас таково, что при распределении крутящего момента, если задние колеса не нагружены, то у муфты раздатки не произойдет включение.
21.04.13 -
В ЦРВ раздаток нет РД1 РД2 задний редуктор включается только при пробуксовке передних колёс так-как в заднем редукторе стоят фрикционы как и в коробке поэтому можешь спокойно ездить только в грязь уже не лезь. Трактор нужен будет. Однако.
22.04.13 -
Добрый санитар: Поддержу специалиста. Устройство АКПП у вас таково, что при распределении крутящего момента, если задние колеса не нагружены, то у муфты раздатки не произойдет включение. #
Никаких раздаток там нет. И это не АКПП так устроена, а система полного привода с двумя насосами (dual pump). Подробно Вы можете ознакомиться с устройством и работой системы здесь.
21.05.16 -
Так же могу присоединить к мнению.Полез менять масло заметил что с кардан ом беда,пыльник накрылся и внутренний подшипник, подшибниквсе купил оригинал,пока мастера делали ,2 неделе ездил, езил но ощущения при старте авто со светофора другие.
26.01.18 -
возможно ли движения без переднего привода на задних
