Вопрос по АКПП Honda CR-V
17.09.12  |
17.09.12 |
to Данила-мастер: Отсутствие 4й передачи может быть следствием неисправности даже ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Для того, чтобы установить причину, надо сделать диагностику.
Отсутствие парковочного режима может быть следствием механической поломки парковочного упора внутри АКПП.
Данила-мастер
17.09.12  |
17.09.12 |
Благодарю! Короче в ближайшее время придётся мне раскошелиться на контрактный "коробас" ((
18.09.12  |
18.09.12 |
Данила-мастер: Благодарю! Короче в ближайшее время придётся мне раскошелиться на контрактный "коробас" (( #
Ну я бы не был столь категоричен. Для начала диагностика. А там уже будет ясно. Ремонт только парковочного механизма будет все же дешевле. А с 4й передачей проблема же может быть и не в КПП.
Данила-мастер
18.09.12  |
18.09.12 |
Спасибо за советы!А так будем смотреть ...
Данила-мастер
18.09.12  |
18.09.12 |
Данила-мастер
19.09.12  |
19.09.12 |
А кстати ,как-то упустил ещё одну деталь.Окончательной поломке сопутствовал такой "косяк"-я выжимал педаль тормоза и не мог переключить рычаг КПП без кнопки принудительного переключения.Может дело всё таки в датчике положения селектора? Заранее спасибо!
19.09.12  |
19.09.12 |
to Данила-мастер: От педали тормоза идет тросик к селектору передач АКПП внутри салона, который управляет стопорной собачкой механизма. То есть нажимаешь педаль тормоза. Она отпускает тросиком стопор. Селектор передач можно двигать.
Если по каким-то причинам селектор застопорен, то существует кнопка принудительного переключения. Нажимая ее - напрямую воздействуешь на собачку в селекторе передач.
Это повлиять на отсутствие 4-ой передачи никак не могло.
Возможно трос, который переключает передачи на самой АКПП неправильно отрегулирован. Тогда возможно "недовключение" режимов АКПП. Проверить это легко. Кто-то должен переключать режимы в салоне, а второй человек должен смотреть на селектор на самой АКПП, как включаются. Если там все в порядке, то лучше бы конечно заехать на компьютерную диагностику. Возможно, что на самом деле коробке стало плохо.
Если пробуксовки на 4-й передаче нет, а отсутствует сама передача (не включается) - то вероятно не работает эл.клапан.
Данила-мастер
19.09.12  |
19.09.12 |
У меня изначально всё началось с того,что АКПП не вставала на паркинг.Бывало даже так,что я допустим остановился,перевожу рычаг на Р и он мёртво встаёт ме6жду R и Р,выжимать педаль тормоза бесполезно.А подёргав его не много-хлоп и встал на Р,из-за этого я не раз регулировал тросик,но изначальное положение его я запомнил,и мне первое время помогало это.И в коце концов подрулил я как то к дому,начал сдавать назад всё нормально,а на парковку снова АКПП не встаёт,а дальше ещё веселее стало.Я естественно опять пытался тросиком исправить ситуацию и у меня D4 вроде исчезла,а R стала пиликать постоянно на какое положение я бы не перевёл рычаг (вперёд еду задний ход показывает и в салоне и с наружи фонари).Я в полной растерянности,машина теперь соответственно не заводится так как я её заглушил так и не воткнув Р,а путёвых диагностов в нашем городе нет.Я даже в Курск позвонил в Хонда центр,они говорят мол у них программы нет на данный автомобиль(( Помогите пиплы,иначе я загонюсь!
roa74
20.09.12  |
20.09.12 |
to Данила-мастер: Мне кажется это всё таки датчик положения селектора на коробке, потому как у меня была похожая проблемка вначале скорости приходилось дотыркивать рычагом особливо P и D4? потом и вовсе как у вас все встало. Оказалось что ушки крепления датчика к кузову обломились и появилось смещение датчика относительно оси отсюда и неверные показатели включённой передачи и залипание рычага переключения передач. Вылечил просто выставил датчик как положено (визуально) и притянул хомутом в виде скобки и всё ок. говорят ещё могёт быть такая штука внутри датчика образуется конденсат из за перепада температур и всё покрывается ржавью и грязью лечится разборкой и чисткой там всё просто.
20.09.12  |
20.09.12 |
to Данила-мастер: Да. Проблема в том, что датчик положения АКПП не встает на свои места. И, видимо, селектор не переводит его в нужные положения. Мне кажется дело в регулировке тросика все же. Все симптомы за это.
Машина должна заводится в двух положениях селектора. В "Р" и в "N". Если в "Р" не заводится - поищите положение "N".
Это положение, при неправильно отрегулированном тросе, может оказаться смещенным. Либо между "R" и "N", либо между "N" и "D". Пошевелите селектор между этими положениями и попробуйте позаводить машину. Если заведется - однозначно нарушена регулировка троса.
20.09.12  |
20.09.12 |
to Данила-мастер: Поддерживаю отписавшихся. Это датчик положения селектора. Он скорее всего просто разболтался. Для компьютерной диагностики это проблема неразрешима, т.к. это механическая неисправность, а не электронная.
Данила-мастер
20.09.12  |
20.09.12 |
Я когда включаю зажигание загорается только D4,потом после попытки завести машину и она гаснет,а при передвижении селектора загорается и пиликает только задний ход.И все манипуляции с селектором я делаю только при помощи кнопки принудительного включения передач(а хотя всё правильно,машина ведь заглушена)).
Спасибо Вам ПИПЛЫ,что не остаётесь равнодушными! Завтра сниму колесо,доберусь до этого датчика,разберу и посмотрю,что да как. А то ведь вопрос-то интересный,если не сказать больше (только датчиком дело обойдётся или приобритением АКПП). Во Владик брату позвонил,говорит 6 рублей просят за датчик и вообще не все соглашаются продавать его отдельно от коробки. Короче головняк конкретный!
Потом,я как вылечу свою ласточку обязательно отпишусь.Ну и вы тоже будьте добры,пишите если,что нового узнаете))
21.09.12  |
21.09.12 |
to Данила-мастер: Вполне возможно, что сам датчик целый, просто разболтался.
Будете снимать, постарайтесь сделать фото. Будет очень полезно.
Данила-мастер
21.09.12  |
21.09.12 |
Вот причина моих мытарств-)) Как и описывал roa74 обломало крепёжные ушки на самом датчике. Теперь буду ждать посылку из Приморья,как поставлю всё и отрепетирую,обязательно напишу.Дай Бог,чтобы всё датчиком одним и обошлось.
vavan504
26.09.12  |
26.09.12 |
Здравствуйте!Подскажите.У меня хонда срв 96г.в. при движении утром после ночного простоя машины при переключении с 3 на 4 передачу происходит как бы перегозовка ,двигатель прогретый до рабочей температуры,поезжу 1-2 все проходит не могу разобраться в чем дело!
26.09.12  |
26.09.12 |
to Данила-мастер:
Данила-мастер: Вот причина моих мытарств-)) обломало крепёжные ушки на самом датчике. #
Аккуратно оттираем грязь. Обезжириваем. Лепим уши на место на эпоксидный клей. Ставим датчик селектора на место и катаемся, пока не придет посылка!
26.09.12  |
26.09.12 |
to vavan504: Судя по описаниям проблемы - дело в масле. Или уровень слишком мал, либо масло потеряло свои свойства.
vavan504
27.09.12  |
27.09.12 |
масло в норме менял тыс.10-15 назад залил чисто хондовское и че интересно именно на холодную пока не поездиеш потом все пропадает
27.09.12  |
27.09.12 |
to vavan504: А уровень масла смотрели? Как смотрели? Где масло стоит?
27.09.12  |
27.09.12 |
vavan504: масло в норме менял тыс.10-15 #
Старое масло в каком состоянии было? Были ли механические примеси? Прозрачность? Запах?
