АКПП. Не едет на холодную Honda CR-V
toxa77
Добрый день! Сто лет ничего не писал, машина мозги не делала))
Вот вопрос то в чем - утро, прогрев все хорошо.
Если не прогрел и вкл на режим D (коробка автомат м4а), то даешь газу и не едет. Но стоит минут 5 постоять и норм едем! Что это за фигня, как будто она не понимает команду или суппорта держат...
В последний месяц вообще странная вещь началась, еду около 100км/ч начинает колбасить передок, кардана нет. Меньше едешь по скорости все ок, больше 100 тоже колбасит. Был у официалов сказали что редуктору в коробке хана, а другие говорят что граната! Если хана редуктору, то попал на ремонт около 45 000р, но читал на форуме что умельцы  электронную коробку поменяли на тросиковую! Чтобы по деньгам съэкономить! так возможно сделать?
Вообщем кто может дать совет, буду как всегда благодарен!
«Трансмиссия»
05.04.12  |
05.04.12 |
to toxa77:
Если бы редуктор то давно бы об этом узнали бы!(накрылась)
Если бы шруз то постоянно бы шумела.
Судя по всему у вас либо нет уровня Масла в АКПП или забился фильтр в АКПП.
Масло давно меняли?
toxa77
10.04.12  |
10.04.12 |
Спасибо за совет, уровень в норме и менял около 25000км назад. Но не могу понять почему же она трясется при скорости от 100км/ч и выше! В сервисе сказали сегодня, что граната или дифференциал внутри коробки накрылись! Но внутри коробки разве есть граната? Уже 2-й сервис и никак не получу норм ответ(( ПЕЧАЛЬНО!!! xekxek, еще если не сложно 2 вопроса - 1) Из-за коробки до вибрации машина больше 140км/ч не ехала, может это быть из-за коробаса? 2) Если вы занимаетесь ремонтом итд. Как к вам попасть? Если вы в Москве конечно) Спасибо.
10.04.12  |
10.04.12 |
toxa77: Но внутри коробки разве есть граната? #
Нет, нету.
