Воет раздаточная коробка, что делать (CR-V I) Honda CR-V
kQt612908
воет раздаточная коробка. звук не сильный. мастер проводивший диагностику посоветовал добавить присадку репелент восстанавливаюшие зазоры шестерен. не навредит ли это средство автомату. т.к раздатка и автомат смазываются одним маслом?
16.12.11  |
16.12.11 |
to kQt612908: Доброе время суток. Масло давно менялось ? и какое масло залито ?
Aleksandr26
16.12.11  |
16.12.11 |
to kQt612908: То-же выла, меняли масло не помогло, другие мастера (в оф. сер.) определили что это подшипник задней ступицы- то же меняли не помогло! Оказалось , что на заднем правом колесе протектор чуть подъела (определили в гараже у дяди Васи), что и давало звук в виде подвывания, Заменил покрышку всё прошло. А масло надо лить только Honda и без присадок.
kQt612908
16.12.11  |
16.12.11 |
масло в акпп менял не давно наверно и десяти тысяч не наездил. менял в сервисе оригинальное хондовское для автомата. кто нибудь сталкивался с износом раздатки? почему то не верится что такое могло произойти. попробую обратится для диагностики в другой сервис может все таки не раздатка.
17.12.11  |
17.12.11 |
to kQt612908: Вы уверены в качестве масла? Что ж, попробуйте. Ждем результатов.
to Aleksandr26: Поддерживаю.
kQt612908
17.12.11  |
17.12.11 |
по маслу уверен. в случае износа ремонтопригоден узел? или проще поставить контрактный? какой ценник на данный узел?
18.12.11  |
18.12.11 |
kQt612908: в случае износа ремонтопригоден узел? #
Мало вероятно, только под замену. Ценник на новый или же б/у?
kQt612908
18.12.11  |
18.12.11 |
раздатка идет только вместе с автоматом. контрактный автомат стоит 11 т.р. может попробовать присадки к маслу для восстановления шестерен раздатки. никто не пользовался?
19.12.11  |
19.12.11 |
to kQt612908:
Я бы не советовал присадки в АКПП. К тому же, вой обычно обусловленналичием раковин на зубьях шетерен. Присадками их вряд ли можно ликвидировать.
kQt612908
24.12.11  |
24.12.11 |
сделал диагностику в другом сервисе подтвердилось- воет редуктор( раздатка). пока никаких мер предпринимать не буду. буду ждать тепла.попробую снять разобрать а там ясно будет.
25.12.11  |
25.12.11 |
to kQt612908: Отписывайтесь по результатам.
