АКПП тупит, переключается на 3-ю с повышением оборотов и задержкой (CR-V 1) Honda CR-V
aleksey-mg
Привет всем, подскажите в чем причина и что можно зделаать . У меня CR-V 96г ,АКПП тупит,с первой на вторую переключается нормально,а дальше на третью и т.д это происходит намного дольше и с сильным повышением оборотов двигателя. Кроме этого при езде на одной скорости например 60км\ч не ослабляя и не нажимая педаль газа может переключится с четвертой скорости на третью и тут же обратно на четвертую. Заменил масло ничего не изменилось, советовали почистить электро клапана, вскрывал они чистые.
02.12.11  |
02.12.11 |
to aleksey-mg: Доброго времени суток. Дело, вероятно, в неисправном соленоиде.
roa74
02.12.11  |
02.12.11 |
to Rain: Доброго времени суток, а можно подробней про соленоид какой, где и как проверить
02.12.11  |
02.12.11 |
to aleksey-mg: Здравствуйте.
Мне кажется, что пробег у Вашего авто приличный, и имеет место просто износ фрикционов.
Масло перед заменой не нюхали? Паленым не попахивало? А новое понюхайте - не пахнет горелым?
03.12.11  |
03.12.11 |
to roa74: Доброго. Соленоид АКПП, передачи. Он управляет потоками жидкости в коробке. Возможно, нужна его замена. Как - разбирать, смотреть.
03.12.11  |
03.12.11 |
to aleksey-mg: Возможно глюки в мозгах акпп. Фильтрр меняли? Масло оригинал?
aleksey-mg
04.12.11  |
04.12.11 |
Здравствуйте, пробег 140тыс, фильтр не менял, масло оригинал, на счет запаха незнаю ,проверю. Соленоид он как и фильтр внутри?
05.12.11  |
05.12.11 |
aleksey-mg: Соленоид он как и фильтр внутри? #
Да, все находится внутри.
05.12.11  |
05.12.11 |
Все верно.
shnoor
05.12.11  |
05.12.11 |
Гложут смутные сомнения по поводу 140т.км при 96м году. Вот 340 это более реальная цифра. Надо морально готовиться к ремонту.
05.12.11  |
05.12.11 |
to shnoor: Наверняка, пробег скручен, увы (так бывает в большинстве случаев на нашем рынке), но лучше быть реалистом. Готовьтесь и морально и материально.
05.12.11  |
05.12.11 |
shnoor: Гложут смутные сомнения по поводу 140т.км при 96м году. #
Я тоже так же подумал. Поэтому и предположил, что КПП выработала ресурс.
серж1980
07.12.11  |
07.12.11 |
Салинойны находятся с наружи, их 4. масло не нюхают. там на пробке магнитик. много серой стружки на нем было? и ATF-Z1 нелей, когда коробку поменяешь. есть давно новая хондавская синт.
aleksey-mg
07.12.11  |
07.12.11 |
Ha счет километрожа не спорю,может и скручен. просто я ее у знакомого покупал и знаю что он был первым хозяином после ее прибытия в РФ . ездил немного,а последние 4 года она вообще просто в гораже стояла после одной не хорошей истории. Стружка да была я ее в пробку из под пива всю соскреб ,получилась почти полная.
aleksey-mg
07.12.11  |
07.12.11 |
К замене или ремонту готов, мне не привыкать . не везет мне с этими АКПП . Если другое авто буду брать,только на механике. У меня от хонды партнер АКПП заклинившая осталась ,хочу разобрать, посмотреть устройство. Не знаете на них расходники отдельно продаются ?
07.12.11  |
07.12.11 |
aleksey-mg: Не знаете на них расходники отдельно продаются ? #
Продаются, больше на заказ придется брать.
09.12.11  |
09.12.11 |
to aleksey-mg: Да, все комплектующие продаются.
Timahmed
19.02.12  |
19.02.12 |
Доброго времени суток. У меня такая же фигня с переключениями. Как будто пробуксовывает и движка обороты поднимает. Что с этим делать, ума не приложу. Хотел купить контрактную. Отправил во Владивосток, на фирму, вин код, там сказали что у меня простая тросиковая, будет стоить 14.000руб. Я сначала обрадовался, а потом залез под капот и никакого тросика там не нашел. Получается электронная?? Тогда минимум 35000. А то и 40.000. Ни хрена себе разница. Самое интересное не могу найти, где у нее маркировка, так понятней было бы. И в то же время, они там во Владике ошибиться могут?? По каталогу же смотрят. Короче полный тупик.
20.02.12  |
20.02.12 |
to Timahmed: Здравствуйте.
Вот тут про взаимозаменяемость АКПП.
А вот тут много всего остального про АКПП.
алина кригер
29.03.12  |
29.03.12 |
Добрый вечер) Четыре года назад я столкнулась с такой же ситуацией: АКПП тупила при переходе с 3-й на 4-ю...Замена масла не помогла... помог только ремонт, который обошелся в 27т.р. Сейчас, пройдя 56 тыс.км. опять наблюдается то же самое... Вот думаю теперь: пробовать смену масла или уже сразу на ремонт? Подскажите, как быть?
алина кригер
29.03.12  |
29.03.12 |
