Частичная замена европейского масла АКПП японским маслом (CR-V 1) Honda CR-V
takcict
Здравствуйте всем ! Подскажите пожалуйста , коробка автомат , масло залито европейское , а можно сделать частичную замену японским маслом или нет , и ещё подойдут ли рейлинги на американку от европейки . Honda CR-V  1
04.10.11  |
04.10.11 |
takcict: астичную замену японским маслом или нет #
Соблюдайте спецификацию. А желательно менять масло полностью и одного производителя.
takcict: и ещё подойдут ли рейлинги на американку от европейки . Honda CR-V 1 #
Зависит по креплением.
04.10.11  |
04.10.11 |
to takcict: Масло рекомендуется менять полностью - вместе с фильтром. Замена на оригинальное, рекомендуемое заводом-изготовителем.
04.10.11  |
04.10.11 |
to takcict: Здравствуйте.
Если Вы знаете марку залитого масла, то можно посмотреть взаимозаменяемость по имеющемуся у Вас маслу для частичной замены. Для Вашей АКПП частичная замена предпочтительнее. Фильтр меняется только при полной разборке АКПП.
zub1971
03.03.12  |
03.03.12 |
Rain:
Как-же так? В соседней ветке господа Messir и vlad_m рекомендуют частичную замену масла. А в этой ветке господин Rain рекомендует менять ПОЛНОСТЬЮ и с ФИЛЬТРОМ. Странно...
zub1971
03.03.12  |
03.03.12 |
https://crv-team.ru/forum/post/119327.html
shnoor
05.03.12  |
05.03.12 |
День добрый. Про масло. Оригинальное масло для АКПП не должно отличаться по своим характеристикам от места происхождения. Если Вы переживаете, то сделайте повторную замену масла через незначительное время.
05.03.12  |
05.03.12 |
to zub1971:
zub1971: Как-же так? В соседней ветке господа Messir и vlad_m рекомендуют частичную замену масла. А в этой ветке господин Rain рекомендует менять ПОЛНОСТЬЮ и с ФИЛЬТРОМ. Странно... #
Все правильно! К любому ремонту необходимо подходить с точки зрения разумной рациональности!
Если у нас в АКПП масло при смене чистое, прозрачное и паленым не пахнет, и при этом нет в доступности фильтра - возможна частичная замена, без смены фильтра. Если масло гадкого желто-грязно-коричневого цвета или совсем черное, то замена вместе с фильтром и очисткой магнитов в поддоне - ОБЯЗАТЕЛЬНА !!!
Если у нас на машине ВАРИАТОР, и масло чистое - меняем частичной заменой. Если масло грязное и непрозрачное - попадаем на 15 000р ! Снимаем вариатор, половиним, смотрим на износ фрикционов. Меняем фильтр и при необходимости фрикционы!
to shnoor:
to takcict:
shnoor: Про масло. Оригинальное масло для АКПП не должно отличаться по своим характеристикам от места происхождения. Если Вы переживаете, то сделайте повторную замену масла через незначительное время. #
Согласен !
05.03.12  |
05.03.12 |
to zub1971:
zub1971: В соседней ветке господа Messir и vlad_m #
Всех господ мы в 17-том..... того....
08.03.12  |
08.03.12 |
vlad_m: to zub1971:
Всех господ мы в 17-том..... того.... #
Ага, поэтому с 17-го такая жопа
korgek
21.04.12  |
21.04.12 |
как меняется в акпп масло и фильтор
