Трогается на светофоре с ударами с положения D (CR-V 1)
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста форумчане, что может быть..Cr-v. 2001г. американка. 147. л.с..при старте, когда останавливаюсь на светофоре и оставляю в положении "d", как только трогаюсь, т.е. нажимаю газ, машина трогается с какими то ударами. Иногда нормально, резко стартует, а иногда плохо разгоняется, с ударами. При этом если в положении "d" отпустить тормоз, то машина начинает потихоньку ехать, т.е. передача видимо включена какая то..но как только газ нажать то едет с ударами..
еще если на светофоре стою на "d", тормоз зажму. и какие то удары, как будто то включается скорость, то выключается.
задняя передача тоже при этом плохо работает..какими то тычками или рывками..как будто не до конца не включена что ли..
причем все это начинает происходить только когда машина и видимо коробка прогреты. Если она чуть постоит, то все на какое то время становится нормально.
на скорости тоже все нормально переключается на прогретой и на холодной.
масло в коробке недавно менял. еще загорелась лампа "check". завтра или сегодня контакт этот замкну и скажу что за код..
to niocncn: Вопросы:
Масло меняли вместе с фильтром?
Масло залили какое ?
Всегда так было, или недавно началось?
Код ошибки ?
нет фильтр не менял.
масло родное z1. код ошибки двигателя 70, коробки 41.
to niocncn: ошибка 41 - Рабочее тело клапана, изношенное или поврежденное.
Проверяйте все лектрческие соединения а коробке. Если вся электрика в порядке - видимо вариатор умер....
to niocncn: У Вас скорее всего погорели фрикционы. И этот процесс продолжается.
Обратите внимание на запах масла. Паленым пахнет?
to Messir: У него вариатор....
vlad_m: to Messir: У него вариатор.... #
Вариатор на CR-V? Я почему-то думал, что вариаторы только на HR-V... Ошибался значит.
В вариаторе могутт быть только ошибки в блоке управления или износ ремня.
to Messir: Я предполагаю, что вариатор. Человек нам марку АКПП не сказал, а судя по ошибке - 41 ошибку только вариатор выкидывает. В вариаторе могут быть ошибки также и по давлению и по клапанам. Клинья там все-равно давлением управляются, да и две группы фрикционов все-равно присутствуют. Одна задает движение вперед - а вместе задают движение назад. Как правило...
vlad_m: а судя по ошибке - 41 ошибку только вариатор выкидывает. #
Нет, не обязательно.
niocncn: масло родное z1. код ошибки двигателя 70, коробки 41. #
ошибка двигателя 70 - это как раз неисправность АКПП,
ошибка АКПП 41 - это неправильная скорость валов АКПП.
Если при этом датчики скорости в порядке, то дело в самой коробке. Именно в АКПП, не в роботе.
vlad_m: Человек нам марку АКПП не сказал #
to niocncn: У Вас АКПП или робот?
19.01.18 -
Дело прошлое конечно, но мне кажется что тут дело было именно в охлаждении коробки, тем более что он поменял масло (т.е. взболомутил и отмыл свежими присадками все отложенные отложения), но не заменил фильтр тонкой очистки установленный в шланге идущем на радиатор для охлаждения. Коробас не охлаждался как надо, перегревался и начинал глючить, а после остывания симптомы проходили
02.04.18 -
Проверьте масло в заднем мосту, упал уровень или старое масло. Может при старте и торможении дергать (пинаться).
