Пробуксовка при переключении CR-V 1 Honda CR-V
tsoy
Здравствуйте! У меня CR-V RD1 1996г. Проблема такого рода, переключение скоростей происходит с пробуксовкой, но как только коробка нормально прогреется (это примерно километров через 5) то пробуксовка пропадает и автомат переключает нормально. Что может быть и как с этим бороться?
31.08.11  |
31.08.11 |
to tsoy: Доброго времени суток. Вам, прежде всего, необходимо поменять масло в акпп, вместе с фильтром. Давно меняли, кстати?
01.09.11  |
01.09.11 |
to tsoy: Поддерживаю Rain-a и самое главное что залито.
tsoy
01.09.11  |
01.09.11 |
Я купил машину с такой проблемой, значит вся проблема в масле? На пункте замена масел, говорят что менять нет необходимости, можно его промыть и прочистить.
01.09.11  |
01.09.11 |
to tsoy: откуда они знают об этой необходимости? какие аргументы?
02.09.11  |
02.09.11 |
to tsoy: Масло промыть невозможно. Фильтр можно, но только в том случае, если он представляет собой металлическую сетку.
А вообще, какой пробег на авто? И как давно (в км) машина у Вас?
02.09.11  |
02.09.11 |
to tsoy: Промывать не чего не надо. Только полная замена масла и фильтра.
tsoy
02.09.11  |
02.09.11 |
пробег 193000 км, сегодня заехал на пункт замена масел, они отговариваю менять фильтр. Аргументируют сложность замены фильтра, так как надо половинить коробку
tsoy
02.09.11  |
02.09.11 |
Подскажите пожалуйста уважаемые специалисты, на сколько сложно процедура заменены фильтра?
02.09.11  |
02.09.11 |
tsoy: Подскажите пожалуйста уважаемые специалисты, на сколько сложно процедура заменены фильтра? #
Мастера правы. Промывка фильтра - это сложный процесс, сопряженный с разборкой АКПП. Кроме внутреннего фильтра, на CR-V еще бывает внешний фильтр. Расположен под капотом, рядом с масляным радиатором. Его можно заменить.
04.09.11  |
04.09.11 |
to tsoy: Если по состоянию масло не "страшное" то сделайте замену внешнего фильтра.
