Проблема с переключением АКПП Honda CR-V
gag_19_77
Привет,помогите.Проблема в том,что когда я приобрёл C-RV1 2000г то когда гнал домой обнаружил,что после 100км/ч машина поднимает обороты а ехать не хочет.Поменял масло в коробке полностью,полетела пулей но через неделю началось тоже самое,провёл диагностику,оказалось датчик кислорода их там 2,чек пропал,но теперь она не хочет переключать с 3 на 4 при 4000 об.И скорость больше 120 не поднимается.Что делать?Может другой датчик или газоанализатор забит?Диагностика показала,что АКПП в порядке,ошибок не выявила по датчикам.Подскажите.
31.08.11  |
31.08.11 |
to gag_19_77: Доброго времени суток. Вы масло вместе с фильтром меняли? Уверены, что оно в норме и качественное? Меняйте второй датчик, катализатор, проверяйте мозги компом, пусть ищет конкретные ошибки, так сказать сложно.
gag_19_77
01.09.11  |
01.09.11 |
Второ датчик в норме,нет фильтр не менял,но давление в коробке отличное,сканер не выявил ошибок.Спасибо за помощь,буду искать.Как снять катализатор?
02.09.11  |
02.09.11 |
to gag_19_77: Там все просто. Снимаете блок, вырезаете катализатор, ввариваете обманку или пламягаситель, можно сначала постукать его, поставить на место, может какое-то время еще поработает. А так, лучше на сервисе делать. Вот еще любопытная тема.
