Коробка автомат периодически отказывает Honda CR-V
vovan0507
При езде моя машина останавливается,но двигатель работает как-будто ловит нейтралку выключаю зажигание жду 10 секунд завожу и она едет и так каждые 200 метров Хонда црв 1998года объём 2,0 подскажите пожалуйста.
22.08.11  |
22.08.11 |
to vovan0507: Доброго времени суток. Как давно меняли масло в автомате? Похоже, пора менять.
23.08.11  |
23.08.11 |
to vovan0507: Так же советую проверить состояние масла.
«Трансмиссия»
24.08.11  |
24.08.11 |
vovan0507: При езде моя машина останавливается,но двигатель работает как-будто ловит нейтралку выключаю зажигание жду 10 секунд завожу и она едет и так каждые 200 метров Хонда црв 1998года объём 2,0 подскажите пожалуйста. #
Срочно проверьте состояние масла на предмет воды,в вашем случае могут быть несколько вариантов.
1)Нет уровня масла.
2)забит фильтр АКПП
3)Попала в АКПП вода или антифриз,первый признак на такой симптом,(при перемешке воды и масла,образуется пена,которая забивает фильтр)
4)загустело масло(так же забивает фильтр).
Надеюсь у вас либо 1) либо 2).
Какой пробег и когда меняли масло?
vovan0507
26.08.11  |
26.08.11 |
Сегодня поменял масло в двигателе и в коробке проехал чуть больше и опять та же проблема как будто поймал нейтральную,фильтр в коробке не менял у нас пока их нет. Мой пробег 200тыс.км.Сделал диагностику показало ошибку "датчик скорости с".Подскажите пожалуйста кто что знает.Спасибо!!!
26.08.11  |
26.08.11 |
to vovan0507: Вам выше хекхек написал возможные причины и способы их устранения. Вы даже масло нормально не сменили.
«Трансмиссия»
26.08.11  |
26.08.11 |
vovan0507: Мой пробег 200тыс.км #
vovan0507: фильтр в коробке не менял #
vovan0507: поменял масло в двигателе и в коробке #
У вас пробег 200 000 и вы сделали замену масла в АКПП,я уверен,частичную замену,значит через 1000 км необходимо поменять еще раз-НО!!! замена масла без ФИЛЬТРА!(если сетка железная то можно хорошенько промыть) это деньги выброшены на ветер! А значит заменой масла не считается!
29.08.11  |
29.08.11 |
vovan0507: ,фильтр в коробке не менял у нас пока их нет. #
А это зря надо было делать все комплексно. Иначе эффекта не кого не будет.
samson 24
18.04.13  |
18.04.13 |
Быть может линейный соленоид рубит. Он отвечает за давление в акпп. Из-за этого машина колом будет вставать.
19.04.13  |
19.04.13 |
to samson 24: Тоже возможно.
samson 24
20.04.13  |
20.04.13 |
И ещё много вариантов. На Хонде коробка слабая и капризная. Может придётся менять насос нагнетающий масло за ним сразу фрикционы и всю резину что там только существует. Я фрикционы брал за 2700 резину за23000 масло за 3000. Такая-же беда была. А если отдать на сто так лучше контрактную взять. Как-то так.
santilo555
22.04.13  |
22.04.13 |
здравствуйте,недавно заменил коробку,на контрактную,переключалась нормально без пробуксовки ,но теперь даже при не большой скорости,коробка визжиит и машина глохнет приходится заводить заново,завел нормально,но не надолго,все повторяется,не знаю что это,подскажите
23.04.13  |
23.04.13 |
to santilo555: Проверьте уровень и состояние масла.
После установки АКПП, какое в ней было масло - цвет и запах? Какой пробег?
santilo555
23.04.13  |
23.04.13 |
to Messir: масло новое залили сам покупал атф з1
24.04.13  |
24.04.13 |
to santilo555: Я имел ввиду то, что было залито до.
santilo555
24.04.13  |
24.04.13 |
to Messir: ну скорее всего атф z1,делали же в сервисе
25.04.13  |
25.04.13 |
to santilo555: Вы меня не так поняли.
Я имел ввиду состояние масла, которое было залито до. Его цвет и запах. Не пахло ли паленым?
nikolaypelts
13.11.13  |
13.11.13 |
to vovan0507: У МЕНЯ ХОНДА ИТЕГРА 2000 ГОД ТОЖЕ ВТОЧНАСТИ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ПОНЮХАЛ МАСЛА В КОРОБКЕ МАСЛА ПАЛЕНЫМ ПАХНЕТ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ?
nikolaypelts
13.11.13  |
13.11.13 |
объем 1.6
14.11.13  |
14.11.13 |
to nikolaypelts: Три варианта:
1. Дешевый и наверное бестолковый. Полная замена масла и масляного фильтра в АКПП. Иногда помогает.
Следующие два варианта - если не помог первый. Применять на выбор. По собственному опыту 3 вариант более практичный.
2. Дорогой, но не всегда оправданный. Ремонт АКПП с заменой фрикционов, прокладок, межфрикционных дисков и промывкой-ремонтом плиты управления.
3. Менее дорогой и радикальный. Замена АКПП на гарантийную контрактную АКПП.
Выбирать Вам.
nikolaypelts
14.11.13  |
14.11.13 |
пробег 257295
