Перегрев и скрип в тормозной системе Honda CR-V
urgen_44
При езде по городу,с частыми торможениями появляется скрип в тормозной системе,циклический такое впечатление что менятся от нагрева геометрия тормозных дисков,появляется биение и скрип....остывают-все проходит.Снимал чистил,смазывал супорта.Колодки 50% износа,диски визуально в норме.Пробег 105 ткм,ничего еще не менял(ну кроме колодок,расходников)))).Может пора уже???Или можно обйтись проточкой..
08.07.11  |
08.07.11 |
to urgen_44: Если диски лопнули или стерлись до предельной толщины, то очень даже может быть, что их от нагрева ведет.
Проточка тут к сожалению не поможет. Только замена.
08.07.11  |
08.07.11 |
to urgen_44: Думается что уже пора сделать замену тормозных дисков.
08.07.11  |
08.07.11 |
vlad_m: to urgen_44: Если диски лопнули или стерлись до предельной толщины, то очень даже может быть, что их от нагрева ведет.
Проточка тут к сожалению не поможет. Только замена. #
Поддерживаю.
to urgen_44: При нажатии на тормоз в педаль не бьет? Вибрации не ощущается?
urgen_44
22.07.11  |
22.07.11 |
Неожиданно проблема решилась "малой кровью"-снял передние колеса и молотком простучал окалину на тормозных дисках,надо отметить что немало отвалилось))) перегрев и скрип прошел?!биение есть при торможение где-то на V=120км,думаю проверить балансировку....блин,ни разу за пять лет не проверял...хотя резина еще заводская и баланс тоже...
22.07.11  |
22.07.11 |
urgen_44: ни разу за пять лет не проверял...хотя резина еще заводская и баланс тоже... #
Тогда начинайте проверять хотя бы раз в год.
23.07.11  |
23.07.11 |
или пол года, для профилактики.
stinger
25.07.11  |
25.07.11 |
to urgen 44: По мере износа резины меняется общая балансировка колеса,так что не забывайте хотя раз в год её проверять.Что касается биения при торможении,то оно будет только увеличиваться со временем.
26.07.11  |
26.07.11 |
stinger: to urgen 44: По мере износа резины меняется общая балансировка колеса,так что не забывайте хотя раз в год её проверять.Что касается биения при торможении,то оно будет только увеличиваться со временем. #
Поддерживаю.
27.07.11  |
27.07.11 |
stinger: По мере износа резины меняется общая балансировка колеса,так что не забывайте хотя раз в год её проверять. #
Это верно вы сказали поддерживаю.
chers
07.06.12  |
07.06.12 |
поменял колодки и диски на задних колесах
стало очень греться заднее левое колесо
на сервисе посмотрели- сказали, что вроде все ОК.
что делать?
а ехать можно, если ОЧЕНЬ надо?
burtsev43
10.06.12  |
10.06.12 |
У меня такая же беда была с задними колесами. Попробуй ослабить натяжник стояночного тормоза, похоже они тебе колодки поменяли, а отрегулировать забыли! Наверное хотят что бы ты снова к ним приехал и бабла отвалил!)))))
burtsev43
10.06.12  |
10.06.12 |
urgen 44:
Мой совет, поменяй тормозные диски на новые и не парься, а если хочешь и на подшипники ступицы попасть, то катайся дальше!
10.06.12  |
10.06.12 |
burtsev43: Мой совет, поменяй тормозные диски на новые #
Поддерживаю.
Только менять в паре.
