Проблема ABS, перегорает предохранитель CR-V RD1 Honda CR-V
rus7474
Добрый день!Подскажите может кто сталкивался. У меня на CR-V RD1 перегорел силовой предохранитель ABS, поменял все стало хорошо,но как машина ловит неровность дороги,точнее яму,предохранитель снова вылетает.
10.10.11  |
10.10.11 |
to rus7474: Добрый. Проверяйте контакты и проводку блока предохранителей.
10.10.11  |
10.10.11 |
to rus7474: Здравствуйте.
Проверьте подкапотную проводку, особенно в районе генератора.
11.10.11  |
11.10.11 |
to rus7474: Доброго времени суток. Явная проблема с контактами датчиков, питания, блока предохранителей, шалит проводка, масса, ставите слабый предохранитель.
rus7474
20.10.11  |
20.10.11 |
СПАСИБО! посмотрю и отпишусь.
20.10.11  |
20.10.11 |
to rus7474: Рады помочь, после отпишитесь.
rus7474
04.12.11  |
04.12.11 |
Всем привет! Проверил всю проводку. но не потертостей ни обрывов не обнаружил,даже у генератора все пучком. остается только насос,вроде больше нечему.Сразу хочу узнать.Ребята что находиться под крышкой,если щетки то возможно они.
05.12.11  |
05.12.11 |
Сам насос никогда не разбирал, но он наверняка со щетками. В автомобиле без них ни один электродвигатель не обходится.
05.12.11  |
05.12.11 |
rus7474: если щетки то возможно они. #
Там щетки, в вашем случаи возможно.
rus7474
15.12.11  |
15.12.11 |
Спасибо. посмотрю.
