Горит чек, блок управления двигателем не отвечает Honda CR-V
мишан
помогите. что делать если горит чек, а блок управления двигателем не отвечает. перемыкать контакты тоже пробовал- лампа просто горит и не мигает.
15.07.11  |
15.07.11 |
to мишан: Первый и самый доступный вариант - это скинуть с двигателя клеммы и перемкнуть их между собой.
Если не помогло, то тогда только сервисным сканером.
VLAD
15.07.11  |
15.07.11 |
лучше на диагнос съездить, как бы попутно еще что нибудь в электрике не случилось.
15.07.11  |
15.07.11 |
to VLAD: Диагностика - оно завсегда лучше.
15.07.11  |
15.07.11 |
to VLAD: Скорее всего, проводка в блоке, но лучше конечно проверить сканером диагностическим - гарантировано будете знать.
мишан
18.07.11  |
18.07.11 |
я ездил на диагностику-два сканера не смогли связаться с блоком двигателя. попробовал поставить другой блок- не завелась. может его надо прописать или что ещё?
18.07.11  |
18.07.11 |
to мишан: У Вас наверное какая-то экзотическая сборка, поэтому и сканенеры ее не видят.
Надо искать сервис, где есть сканер и ПО под Вашу сборку.
19.07.11  |
19.07.11 |
to мишан: Либо блок вообще не родной. прописать не чего не сможете если только прошить.
мишан
19.07.11  |
19.07.11 |
как работает имобилайзер? мне надо прописывать ключ или новый блок должен заработать сразу?
мишан
19.07.11  |
19.07.11 |
провёл эксперимент. отключил имобилайзер влючаю зажигание лампа мигает ключ не распознан. стартёр не срабатывает. подал питание на стартёр,машина завелась и работает. Вывод имобилайзер блокирует только стартёр.
19.07.11  |
19.07.11 |
мишан: как работает имобилайзер? мне надо прописывать ключ или новый блок должен заработать сразу? #
Обязательно прописывать, иначе не увидит.
мишан: Вывод имобилайзер блокирует только стартёр. #
Да, так и есть.
19.07.11  |
19.07.11 |
to мишан: Надо прошить под блок.
мишан
19.07.11  |
19.07.11 |
mATr1xX:
что прошить?
когда я поставил другой блок(кстати он был от праворукой) у меня стартёр работал,но не заводилась. значит имобилайзер непричём?
19.07.11  |
19.07.11 |
to мишан: ключ.
имобилайзер при чем, так как он отвечает за завод авто.
19.07.11  |
19.07.11 |
to мишан: В зависимости от блока управления и его прошивки, иммобилайзеры блокируют систему запуска (стартер), зажигания и питания (бензонасос).
мишан
19.07.11  |
19.07.11 |
Messir:
т.е. в моём блоке блокируется стартёр, в том, который я ставил,зажигание? так?
и что мне делать? искать блок как у меня или прописывать ключ в имеющийся блок?
20.07.11  |
20.07.11 |
мишан: т.е. в моём блоке блокируется стартёр, в том, который я ставил,зажигание? так?
все верно.
и что мне делать? искать блок как у меня или прописывать ключ в имеющийся блок? #
Прописывать ключ под ваш блок.
20.07.11  |
20.07.11 |
Надо делать то, что Вам больше нравится. Хотите - просто прописывайте ключ под существующий блок, хотите - ставьте другой (и снова под него прописывайте ключ).
urata1971
10.01.12  |
10.01.12 |
горит чек и srs, просканировал, вышла ошибка - U1406SRS. Помогите устранить, кто знает, что это.
10.01.12  |
10.01.12 |
to urata1971: Непонятная ошибка, самостоятельно сканировали? Блок покажите толковым мастерам. Лампочка подушки не горит?
11.01.12  |
11.01.12 |
to urata1971: ошибки с индексом U связаны с обменом данными. Вероятнее всего, нарушение этого обмена между системой SRS и ЭБУ.
