Загорается чек. Грешу на датчик в адсорбере. Honda CR-V
Les7911
Подскажите, такая проблема загорелся чек неисправность двигателя, народные умельцы мне сказали что сломалдатчик экологии находящейся на адсорбере. Скажите как по научному этот датчик (клапан) называется и как снять ошибку. Уменя 2003 г. "Амереканец"
gazzel
24.06.11  |
24.06.11 |
Пролем со спидометром нету? горомная просьба, посмотри какие обороты мотора при 90кмч, в режиме без разгона и не отпущеным газом, те на ровной прямой дороге, уже набравши скорость.
Датчик-это клапан адсорбер. Один ан самом адсорбере, за задним левым колесом, надо сянть весь адсорбер, оч просто и быстро. Второй возле 4го цилиндра, там рядом с крышкой гбц две трубки проходят.
Кроме этого, в зависимости от ошибки еще могут быть негерметичность шлангов и крышка бензобака
24.06.11  |
24.06.11 |
to Les7911: Это народные умельцы там что-то делали и сломали, после чего чек загорелся? Или чек загорелся и умельцы вынесли вердикт?
Если второй вариант, то лучше сделать диагностику и считать ошибки. Чек может загораться по многим причинам, в том числе и после заправки некачественным топливом.
24.06.11  |
24.06.11 |
to Les7911: До этого заправку делали ? Основное что можем посоветовать это диагностика. После нее будет известно в чем именно проблема.
strive
24.06.11  |
24.06.11 |
Приветствую!
Требуется помощь клуба.
honda cr-v rd5 k20a 2001
во время движения как будто-бы пропала тяга при нажатии на педаль газа...
движение производится какими-то рывками... при нажатии на педаль газа "задумывается" на 2000 оборотах и через некоторое время как-будто бы понимает что педаль нажата и оборотов дает по 3000...
сначала помигал, затем загорелся check engine.
подскажите что может быть?
как выполнить самодиагностику и есть ли где-то коды ошибок?
24.06.11  |
24.06.11 |
to Les7911: Если народные умельцы предположили, это еще не значит, что оно так. лампочка Check Engine может свидетельствовать о сотне неисправностей. Следует считать ошибку сканером.
to strive: лучше прочитать ошибку на сервисе. Вероятно, дело в форсунках. лямбде, катализаторе, мозгах, прошивке, плохом бензине, или в чем-то косвенном. Читайте ошибку на сервисе, устраняйте причину, согласно результатам. Ждем новостей.
strive
27.06.11  |
27.06.11 |
хочется перед автосервисом самому проверить, установить возможные причины...
попробовал проехать немного.... отмигал индикатор4 раза... насчитал так... 6 6 6 8 ... как узнать, что это?
27.06.11  |
27.06.11 |
to strive: Более точные и возможные причины можете узнать на сервисе после диагностики. Так тяжко сказать в чем именно проблемы.
strive
27.06.11  |
27.06.11 |
Сканер показал:
P0300, P0301, P0302, P0303, P0304
27.06.11  |
27.06.11 |
to strive:
P0300 (71,72,73,74) ........................ Random Misfire Detected Пропуски Зажигания
P0301 (71) ......................... Misfire Cylinder No. 1 Detected Осечка Цилиндра№1) 1.2.3.4 цилиндра.
P0302 (72) ......................... Misfire Cylinder No. 2 Detected
P0303 (73) ......................... Misfire Cylinder No. 3 Detected
P0304 (74) ......................... Misfire Cylinder No. 4 Detected
strive
27.06.11  |
27.06.11 |
Свечи посмотрел, буду менять
топливный хочу посмотреть с сеткой... форсунки попробовать промыть... вот будет ли эффект
Что еще проверить?
27.06.11  |
27.06.11 |
to strive: Судя по ошибкам, основная проблема - это пропуски зажигания, причем во всех цилиндрах.
Проверьте модуль зажигания. Мне кажется, что где-то есть утечка.
27.06.11  |
27.06.11 |
to strive: Добрый день. Меняйте свечи, смотрите вв-провода и модуль зажигания.
strive
06.07.11  |
06.07.11 |
я балдею...заменил свечи...и вроде все исчезло...... плюс пришло время ТО некоторого...заменил фильтр топливный.. в итоге движок пока справляется...но!...нис того ни с сего...после первого завода...бывает глохнет :(... и датчик топлива в первый день после замены работал норм, а потом...загорелся индикатор "пустой бак" и топлива 0...форсунки пока не мыл еще...
06.07.11  |
06.07.11 |
to strive: Возможно, проводка датчика шалит. Можно попробовать обнулить "мозги". С форсунками разбирайтесь.
06.07.11  |
06.07.11 |
strive: а потом...загорелся индикатор "пустой бак" и топлива 0...форсунки пока не мыл еще... #
Если бензин в баке на самом деле есть, значит утонул поплавок.
Это может быть причиной отказа подачи топлива.
