Коды ошибок АКПП
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АКПП
Об обнаружении неисправности в системе управления АКПП мигает индикатор "D" на приборной панели. Одновременно с мигающим индикатором "D", может гореть индикатор MIL.
Считывание кодов неисправностей АКПП производится аналогично считыванию кодов неисправностей двигателя, только код определяется по миганиям индикатора "D".
Если при считывании кодов неисправности АКПП, индикатор MIL выдаёт код (коды) неисправностей двигателя, то необходимо записать все коды, обнулить блок управления, проехать на автомобиле со скоростью более 30 км/ч, затем повторить процедуру считывания кодов. Если вновь вместе с кодами неисправности АКПП отображаются коды нейсправности двигателя, то сначала необходимо устранить неисправность в двигателе.
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АКПП ДЛЯ CR-V 2002-2005
код после буквы P - код DTS (определяется сканером, или др. диагностическим оборудованием)
одно или двузначный код в скобках - код определяемый по индикатору "D"
P0710 (28): Неисправность в цепи датчика температуры рабочей жидкости автоматической трансмиссии
P0715 (15):  Неисправность в цепи датчика частоты вращения первичного вала
P0720 (9):  Неисправность в цепи датчика частоты вращения промежуточного вала
P0745 (76):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов А гидравлической системы управления автоматической трансмиссии
P0748 (16):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов А
P0750 (70):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана включения А
P0753 (7):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления включением фрикционов А
P0758 (8 ):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана включения фрикционов В
P0763 (22):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана включения фрикционов С
P0773 (61):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана включения фрикционов Е
P0775 (77):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов В гидравлической системы управления автоматической трансмиссии
P0778 (23):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов В
P0780 (45):  Механическая неисправность в гидравлической системе управления
P0795 (78):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов С гидравлической системы управления автоматической трансмиссии
P0798 (29):  Неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов С
P0840 (25):  Неисправность в цепи реле давления фрикциона 2-ой передачи
P0845 (26):  Неисправность в цепи реле давления фрикциона 3-ей передачи
P1705 (5):  Короткое замыкание в цепи переключателя диапазонов
P1706 (6):  Разрыв в цепи переключателя диапазонов
P1717 (62):  Неисправность в цепи сигнала ATP RVS переключателя диапазонов автоматической трансмиссии
Взято с форума CR-V клуба.
07.03.13 -
Добрый день. У меня хонда црв 2001 г.в. американец объем 2 л. передний привод. АКПП полетела. Хочу заменить но незнаю какая у меня АКПП электрическая или тросовая. Смотрел серию коробки но там только вин код кузова и еще какой-то набор букв и цифр OKM10125. На коробке два соленоида с фишками, одна фишка датчик коленвала, одна фишка по моему датчик оборотов, еще одна фишка тупо крепится к коробке но незнаю за что отвечает в общем пять фишек и один тросик. Кто знает подскажите какая АКПП у меня электрическая или гидравлическая (тросовая)?
09.03.13 -
to Esengali: Здравствуйте.
В данной теме обсуждаются только коды ошибок АКПП.
По Вашему вопросу посмотрите здесь и здесь.
Используйте свой логин и пароль для входа в любую тему на нашем форуме.
04.08.17 -
добрый день у меня хонда црв 1997г левый руль, полный привод, 2л, не могу найти расшифрофку кодов ошибок 16 и 9 подскажите если кто знает !!! заранее спс
Авто (модер)
to а хохол:
9 - Неисправность в цепи датчика частоты вращения промежуточного вала
16 - Неисправность в цепи электромагн. клапана управления давлением включения фрикционов А
01.04.18 -
Привет вы светились ошибки по D. Не могу такие найти помогите пожалуйста. Ошибки 11 46 55 65
Авто (модер)
to Duatlov:
11 - Регулятор состава смеси на холостом ходу
65 - Лямбда зонд, подогрев, сенсор вторичный
46 - 55 Таких нет в природе или у вас не Honda
03.04.18 -
добрый день у меня CR-V 2007г. мигает D .при включении загорается D3.при езде постоянно мигает D,подскажите пожалуйста что это.
Авто (модер)
to кит888: Здесь тема только про коды ошибок !!!
А по вашему вопросу все темы здесь ↓
http://www.autopeople.ru/search/?query=CR-V+2007
04.04.18 -
спасибо
15.10.18 -
Добрый день , хонда фит 2005 год , 1.3 движок , полный привод , заводишь , все нормально , переключаешь с положения Р на D начинает чуть ли не глохнуть до краев , но сразу востанавливается , ездит только на 1 скорости , спустя минут 10-15 , начинает мигать D и обороты поднимаются очень медленно , но может ездить на скорости 60-90 км/ч все переключает как надо , но так же , обороты оч низкие . Делал диагностику , показало ошибку Р46-1 на АКПП, что делать ?
