Купил CRV II не подключается задок Honda CR-V
olegxbox
Кардан есть привода тоже заменил масло на оригинал DSP зад не реагирует что смотреть и подходит ли помпа от 2 литровой к моей RD7 ?
«Автосервис»
14.03.11  |
14.03.11 |
to olegxbox: пподнимите машину на подъемнике и проверте кардан реагирует на задние колеса?
может у вас планитарки нет.
если все ок тогда нада смотреть раздатку (механику,электронику).
14.03.11  |
14.03.11 |
to olegxbox: Помпа подойти должна, надо смотреть более предметно, по схеме.
Что касается задка, то посмотрите датчики подключения и проводку датчиков. Лампочки на приборке горят? Ошибки высвечиваются? Или просто глухо и тишина?
14.03.11  |
14.03.11 |
to olegxbox: У Вас задок подключается только тогда, когда передние колеса начинают буксовать. По умолчанию автомобиль переднеприводный.
dimon4049
25.03.11  |
25.03.11 |
Я тоже плохо понимаю как он работает!когда он нужен такое ощущение что он не включается!Какой то бред!
