Помогите заменить выпускной вал ГБЦ Honda CR-V
перваков
Господа.
Сняв крышку ГРЦ на Хонде-II 2003г. обнаружил  что на кулочках выпускного вала характерные неровности.
Решение заменить вал. Прошу Вас подсказать грамотный способ замены этого вала не снимая головки двигателя.
15.02.11  |
15.02.11 |
to перваков: Если речь идет только о замене вала, то головку снимать совсем не нужно.
Вот сам ГРМ
  1. Установите поршень верхнего цилиндра в ВМТ
  2. Снимите цепь
  3. Зафиксируйте распредвал обычным рожковым ключом
  4. Ослабьте болт крепления 15 регулятора фаз газораспределения 7
  5. Снимитте регулятор фаз вместе со звездочкой.
  6. Ослабьте и отверните болты крепления держателей распредвала
  7. Снимите крепление и можете винимать вал.
перваков
15.02.11  |
15.02.11 |
Здравствуйте.
Спасибо за информацию но есть такой вопрос. Как ослабить натяжитель цепи не снимая его. Он должен как то фиксироватся в установочном положении а потом распускатся в режим натяжки цепи.Если начать снимать шестерни то натяжитель начнёт распускатся до предела и шестерни на валы не наденеш.Позтому я считаю что перед тем как снимать звёздочку надо както зафиксировать натяжитель. Доступ к нему возможен через лючёк на лобовине.
С почтением Перваков.
21.02.11  |
21.02.11 |
to перваков: Доброго времени суток. Ослабьте колпачковую гайку натяжителя цепи, отверните гайки крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт, снимите башмак натяжителя цепи.
перваков
21.02.11  |
21.02.11 |
Здравствуйте.
Спасибо за консультацию. Как только потеплеет займусь ремонтом.Вот не как не найду каков зазор между кулачком и роликом (там легче мерить) а то щуп между клапаном и рег болтом как то не очень лезет наверное там выроботка.
С почтением Первак.
24.02.11  |
24.02.11 |
to перваков: Доброго времени суток. 0,16-0,20мм, насколько я понимаю. Регулировку лучше проводить на сервисе.
Держите в курсе о результатах.
перваков
24.02.11  |
24.02.11 |
Здравствуйте.
Путём измерениния длинн рычагов от центров осей вращения и составления отношений получил в итоге такие же данные. А остальное дело техники.Очень хорошо применять трубчатый ключ на10 в него вставляеш отвертку для фиксации ванта. В общем метода как на уфимском моторе.
24.02.11  |
24.02.11 |
to перваков: Спасибо за отзыв.
