Катализатор и Второй лямбда-зонд Honda CR-V
bloodnick_92
Добрый день, съездил в сервис, чтоб посмотреть, почему горит CHECK???
Мне сказали, что это или катализатор или второй лямбда-зонд... И еще, сказали что менять нужно ток на оригинал!!!! вот тодько позвонил я в пару магазинов и нахожусь в тихом шоке от цен за оригиналы!Подскажите, где и в какую цену мне купить сие детали?!?!?!?!?
Так уж плохи не оригиналы?
04.02.11  |
04.02.11 |
to bloodnick_92: Доброго времени суток. Прежде всего, советую вам обратиться в другой сервис и проверить то же самое, конечно, не исключено что дело во второй лямбде и кате, но может катализатор и не при чем. что касается оригинальных деталей то это не принципиально, большинство из-за дороговизны катализатора ставят просто трубу или пламягаситель и ничего, все ок. так что выключите панику и попробуйте еще разок, детали можно брать и неоригинал но только качественные. не экономьте.
bloodnick_92
04.02.11  |
04.02.11 |
спасибо, я честно говоря, позвонил в один сервис, и они мне тоже сказали, что проще поставить какой то чипованый, под хонду, пламягаситель и всё это обойдется в 13000р. вместе с работой!!
04.02.11  |
04.02.11 |
to bloodnick_92: конечно, это самый разумный вариант - и по деньгам, и по качеству.
04.02.11  |
04.02.11 |
to bloodnick_92: Возможно, катализатор надо просто почистить. Не торопитесь его выбивать и изобретать всякие пламегасители.
Какой пробег у машины?
bloodnick_92
04.02.11  |
04.02.11 |
143000, дэк вся проблема в том, что мне не где этим заняться, я может и полез бы сам исправлять, но нет ни ямы ни гаража..., поэтому в скором времени, опробую выше описаный вариант, аки деньги появяться ток)
04.02.11  |
04.02.11 |
to bloodnick_92: поверьте, снять и почистить катализатор, будет куда дешевле, чем устанавливать пламегаситель и выстраивать обманную систему для ЭБУ. Не забывайте, что работа двигателя и расход топлива зависят от правильной работы датчиков кислорода.
WLAD305
19.03.11  |
19.03.11 |
А как его промыть то или определиль оплавление сот каталика У меня все проверили и лямды тоже все отлично а мошности нет вот думаю либо осыпался либо оплавился пробег 175000 где найти такой сервис чтоб перичиповали под 1 лямду чтоб каталик выкинуть а то езжу как на танке накат 100 метров.
WLAD305
19.03.11  |
19.03.11 |
можно ли от волги поставить он 6000тыр +работа 1500 выйден но гарантии 0
22.03.11  |
22.03.11 |
to WLAD305: Ищите неофициальные грамотные сервисы. От Волги - сомневаюсь, да и прошивка на 1 лямбду - тоже дело сомнительное. Каталик можно заменить просто на трубу, так многие делают. Ставьте обманку, она дешевле.
